Autor Wątek: COROLLA VERSO 1.8 VVTI 2005 RADIO/ OBROTY  (Przeczytany 1758 razy)
Offline bartekmendak
« dnia: 02 Lipca 2018, 19:49:01 »
Witam szanownych Forumowiczów.
Kilka dni temu nabyłem drogą kupna:) Corollę Verso 2005 r 1.8 VVTI.
W związku z powyższym:
Mam do Was-Fachowców dwa pytania i o ile to możliwe proszę o pomoc i odpowiedź:
1) Przy odpalaniu zimnego silnika obroty oscylują w ok 2 tys. Po zgaśnięciu niebieskiej diody i rozgrzaniu obroty wracają na ok 900, czyli ok- pytanko czy u Was też tak jest( w trakcie poszukiwań oglądałem 4 szt i każda miała dokładnie tak samo)- auto świeżo po przeglądzie / wymianie olejów/ czyszczeniu przepustnicy etc. - dzwoniłem z tym do ASO Stalowa Wola- Pan powiedział żebym odpiął klemę na noc - nie zrobiłem tego do dziś- ale czy to pomoże?
ps przed kupnem auto stało w komisie ponad pół roku.....
2)Brak radia fabrycznego- szukam go na aukcjach i widzę sporo odbiorników do aut po lifcie-2007-2008- jak mniemam ich rozmiar jest identyczny i mam pytanko czy nada się taki do mojej wersji>/?
pozdrawiam
Bartek
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
Odp: COROLLA VERSO 1.8 VVTI 2005 RADIO/ OBROTY
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lipca 2018, 22:27:05 »
Ad1. Ten typ tak ma :)
Pociesze Cie.... Zima bedzie jeszcze lepiej :)
Co do radia, pytanie jak wiązka elektryczna.... Tu nie pomogę
Pozdrawiam - TOmcio
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lipca 2018, 20:22:30 »
radia poliftowe na allegro dosc drogie, lepiej kupic jakąs stacje multimedialną. Przedliftowe tansze ale ich wada to brak odczytu mp3.
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lipca 2018, 17:43:37 »
Ja mam radio poliftowe w verso 2004( mp3 + zmieniarka) podłączenie na zasadzie plug & play i wszystko śmiga.
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipca 2018, 08:03:54 »
Dzięki Panowie.
Kupiłem przedlift za 300 i śmiga:)
Z obrotami faktycznie się pogodzilem aczkolwiek kiedy jest cieplej tematu nie ma:)
Auto spoko
Pozdr
B
