Autor Wątek: Nieszczelnosc oslony rozrzadu  (Przeczytany 2502 razy)
Offline wito
  • Wiadomości: 132
    • auto-niemcy
« dnia: 05 Lipca 2018, 19:29:38 »
Poci sie w moim plusie 2015 przy 130.000km silnik po lewej z tylu, mechanik ocenil ze rozrzad. Patrzac na zagraniczne fora problem wcale nienowy. Czy takze znany na tym forum?
Czy nalezy sie tym przejmowac? Wyciek symboliczny, nie ma mowy o ubywaniu na bagnecie.
auto-niemcy.prv.pl
Offline sowapl
  • Wiadomości: 58
Odp: Nieszczelnosc oslony rozrzadu
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lipca 2018, 14:03:56 »
Po lewej stronie - czyli od strony inwertera czy zaworów klimatyzacji ?
Offline wito
  • Wiadomości: 132
    • auto-niemcy
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lipca 2018, 22:29:02 »
Po stronie pasazera :|
auto-niemcy.prv.pl
Offline sowapl
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lipca 2018, 22:58:27 »
z tyłu silnika ?
Offline sowapl
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lipca 2018, 23:01:40 »
sorki, nie doczytałem, a nie chce dać się zmodyfikować ? Gdzie znalazłeś to na forach ? albo pod jakim hasłem ? Bo wychodziłoby, że masz być może jak ja :(
Offline wito
  • Wiadomości: 132
    • auto-niemcy
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lipca 2018, 12:31:59 »
Stojac przed samochodem przy otwartej masce tego raczej nie widac. Po lewej stronie z tylu silnika poci sie jakby na styku bloku z oslona rozrzadu. Widac to dobrze dopiero jak sie otworzy oslone, ktora daje dostep do wymiany filtra oleju.
auto-niemcy.prv.pl
Offline sowapl
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lipca 2018, 16:51:38 »
No to wychodzi ma to że mam to samo. Jakieś lekarstwo na to na zachodnich forach ?
Offline wito
  • Wiadomości: 132
    • auto-niemcy
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lipca 2018, 19:14:34 »
Fora proponuja olac albo uszczelnic na gwarancji
auto-niemcy.prv.pl
Offline sowapl
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Lipca 2018, 10:31:24 »
Cóż...mój już bez gwarancji więc zostaje z tym żyć. Znajomy mechanik stwierdził, iż jeśli nie cieknie tak aby to było widać na ziemi i jednocześnie nie widać tego po poziomie oleju to nie ruszać.
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Lipca 2018, 11:56:34 »
I tak bym też zostawił.
