Autor Wątek: Wymiana tarcz hamulcowych na większe  (Przeczytany 1927 razy)
Offline jamrozdamian
« dnia: 07 Lipca 2018, 13:08:28 »
Chciałbym wymienić przednie tarcze hamulcowe w Aurisie HSD 2013r z 277 na 296, chciałbym sie dowiedziec czy ma to sens i czy jest to technicznie możliwe - czy trzeba wymienić wtedy tez zaciski i inne podzespoły,
Z gory dziękuje za pomoc i podpowiedzi,
Odp: Wymiana tarcz hamulcowych na większe
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lipca 2018, 14:53:00 »
Bez zwiększania mocy nie ma najmniejszego sensu
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Lipca 2018, 18:58:33 »
Nie mówie że taka zmiana rozmiaru ma sens czy nie ani czy cokolwiek daje ale tak z czystej ciekawości.  Jakie przełożenie ma moc na skutecznośw hamowania? Jeszcze wpływ masy rozumiem ale moc silnika?
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lipca 2018, 19:04:09 »
Jeżeli przy większej mocy szybciej się rozpędzasz to i wypadałoby szybciej się zatrzymać. Mniejsze tarcze szybciej się nagrzewają i tracą skuteczność. Kwestie bezpieczeństwa.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lipca 2018, 22:28:58 »
Sama wymiana tarcz na większe nie ma sensu bo klocki i tak będą tarły w tym samym miejscu, po tym samym obwodzie co poprzednio. To raz. Dwa - ze względu na konstrukcję zacisków nie da się zamontować większych tarcz. Trzebaby wymienić/zmodyfikować cały układ hamulcowy łącznie z przewodami i pompą co by uzyskać większą siłę hamowania.
PS. W hybrydzie za sporą część (jak nie większość) hamowania odpowiada silnik elektryczny odzyskując tym samym energię, raczej trudno jest tam przegrzać hamulce.
« Ostatnia zmiana: 07 Lipca 2018, 22:46:46 wysłana przez sic22 »
