Autor Wątek: Klucz filtra oleju Auris II HSD 2014  (Przeczytany 7371 razy)
Offline titak
  • Wiadomości: 44
« dnia: 08 Lipca 2018, 16:52:44 »
Planuję zakup klucza do filtra oleju do Auris II HSD 2014. Czy ten będzie ok? http://tiny.pl/gszs4
Odp: Klucz filtra oleju Auris II HSD 2014
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lipca 2018, 21:17:02 »
Tak  :good: A w opisie sprzedawcy, nie ma że do do Toyoty? Powinno być to samo co do Priusa silnik 2zr-fxe
« Ostatnia zmiana: 08 Lipca 2018, 21:27:37 wysłana przez fazibazi »
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipca 2018, 01:03:40 »
Moje ulubione narzędzie z gatunku "jak skomplikować pracę".
Wszystkie wymiary (za wyjątkiem 3/8") tego narzędzia są wzięte z kosmosu i nie pasują do żadnej przemysłowej normy. Już pięcioramienny Torx był pomyłką, ale to jest kuriozum  :grin:
3VZ.pl
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lipca 2018, 07:36:41 »
Wymiary nie są z kosmosu tylko są to jednostki imperialne. U nas funkcjonują jednostki metryczne i stąd ta różnica.
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lipca 2018, 09:11:14 »
Pokaż mi zatem wymiar w tych imperialnych jednostkach, bardzo jestem ciekawy ile to jest cali te 64,5mm  :grin:  Może ten wymiar jest w furlongach ?  <taniec>
A 14 kątów to też taki standard, przecież wszystkie inne klucze też mają 14 kątów, bardzo popularne są też 7-kątne, i 17-kątne o nieregularnym kształcie  :grin:
3VZ.pl
Gawith
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lipca 2018, 21:13:30 »
W jednostkach imperialnych jest to 2,5 cala.
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lipca 2018, 09:08:35 »
Trochę naciągany ten przelicznik, ale przyjmijmy, że tak jest, a ilość kątów i umiejscowienie wycięć na ten śmieszny zatrzask też nie są przypadkowe  :grin:
3VZ.pl
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lipca 2018, 13:31:13 »
To wszystko zabezpieczenie japońskiej technologi przeciw chińskiej machinie pirackiej....niestety nieskuteczne  <kucharz>
Offline OSTRY
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lutego 2019, 13:48:14 »
Dzień dobry wszystkim....
Podepnę się pod temat i troszkę "odgrzeję kotlecika"
Kupiłem ostatnio Aurisa 1.33 z 2015 roku i planuję dokupić klucz do filtra.
Jest ich trochę na allegro, niby wszystkie mają rozmiar 64,5/14 ale w większość opisów jest ogólnie albo Toyota, albo silniki 1,8 lub 2000 albo V6
Któryś z allegrowych podejdzie ??
https://allegro.pl/oferta/nasadka-do-filtra-oleju-toyota-64-5mm-14-kat-7775382628
https://allegro.pl/oferta/nasadka-do-filtra-oleju-64-5-14-toyota-lexus-7533884348
https://allegro.pl/oferta/klucz-filtra-oleju-64-5mm-14k-toyota-auris-prius-7814772854
bo trochę skołowaciałem.... :wallbash:
Będę wdzięczny za pokierowanie... :song:
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lutego 2019, 14:11:43 »
Dla mnie wszystkie takie same.
Offline OSTRY
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lutego 2019, 17:46:30 »
:good: :good:
Bardzo dziękuję....
Dla mnie też wszystkie są takie same....kwestia czy będą pasowały do korpusu filtra??
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lutego 2019, 19:08:49 »
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2019, 19:13:42 wysłana przez fazibazi »
Offline OSTRY
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Lutego 2019, 12:56:34 »
A patrzyles od spodu jak wygląda obudowa/korpus/nakrętka filtra u ciebie?
Ano jeszcze nie miałem okazji być na kanale.
Zamówię, z któregoś z moich linków allegrowych i zobaczymy czy podpasi....kasa w sumie nie za wielka  :o
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Maja 2020, 12:43:20 »
Witam.
Czy ten klucz: https://allegro.pl/oferta/klucz-filtra-oleju-64-5mm-14k-toyota-auris-prius-7474557982
Czy taki: https://allegro.pl/oferta/klucz-nasadka-filtra-oleju-65-14-daihatsu-toyota-6462426333
Kiedyś pożyczałem taka nasadkę od znajomego i był na niej napis "65"
Który będzie pasował to filtra w aurisie 1.33 2014r ?
Chcę zamówić a nie mam pewności już który będzie dobry..
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2020, 12:58:47 wysłana przez Mundek69 »
