Autor Wątek: Przednie drzwi - dziwne dźwięki  (Przeczytany 6646 razy)
Offline krib
« dnia: 09 Lipca 2018, 11:45:41 »
Czy w Waszych C-HR występuje problem z trzeszczeniem drzwi (stukaniem?)?
W mojej problem występuje w drzwiach kierowcy.
Macie jakieś pomysły jak to usunąć?
Problem zaczyna być słyszalny przy prędkościach poza miejskich.
Offline Gracol
  • Wiadomości: 185
Odp: Przednie drzwi - dziwne dźwięki
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipca 2018, 16:16:41 »
Nie występuje.
Sposobem na usunięcie jest gwarancyjne zgłoszenie usterki w serwisie... Bo chyba nie chcesz się szarpać z plastikami w drzwiach/kupować jakieś dzinksy do ściągania?
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipca 2018, 18:42:40 »
Czy trzeszczenie/stukanie uzależnione jest od otwarcia okna?
Offline krib
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lipca 2018, 18:59:07 »
Występuje przy zamkniętym oknie.
Oczywiście, że nie chcę :) ale gdyby to były np. 2 psiknięcia wd40 to nie traciłbym czasu na serwis. :)
Offline doktor7
  • Wiadomości: 208
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lipca 2018, 14:00:16 »
Mam to samo... Takie stuki może nawet słabo słyszalne. Mi się wydaje że jak montowali alarm w salonie (bo alarm nie montują w fabryce) to przy zdejmowaniu plastików osłaniających słupki przednie coś nie wskoczyło tam gdzie powinno... Zgłoszę to na serwisie przy pierwszym serwisie :)
Dodatkowo często pyrka mi przedni głośnik... Tak specyficznie, jak by ktoś dał "za głośno" i zaczyna pukać na basach... Irytujące, do zgłoszenia, na szczęście pojawia się i znika ten problem więc mnie aż tak nie męczy...
No i pasy pasażera z przodu jak są źle odwieszone to zaczep pasa stuka o środkowy słupek, tak delikatnie, ale irytująco... :) na szczęście ten problem bardzo łatwo rozwiązać.
"...Natura dałam nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język, po to abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili..."
Offline tomash.pl
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Września 2018, 21:17:03 »
Znalazłem coś takiego: https://www.chrforums.uk/viewtopic.php?f=11&t=1014&start=10
Niestety w trasę będę jechać dopiero za tydzień, ale postaram się sprawdzić i dam znać.
Offline tomash.pl
Offline arkszo73
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Października 2018, 13:46:40 »
Na nierównościach drogi "coś" wpada w wibracje w okolicach schowka.
Nie mogę namierzyć co powoduje te  odgłosy  /  odgłos typu luźnego przedmiotu w schowku drzwiach/
Zdemontowałem schowek ale to nie on powoduje te dźwięki.
Ma ktoś podobny problem ?
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2018, 13:52:46 wysłana przez arkszo73 »
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Października 2018, 15:25:17 »
Prawie dwa lata już szukam u mnie to samo aczkolwiek potrafi zaniknąć na miesiąc i wraca,to akurat mnie nie denerwuje aż tak mocno ale prowadzę śledztwo :grin:
Offline doktor7
  • Wiadomości: 208
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lutego 2019, 20:16:55 »
Jakieś 2 tygodnie temu znowu usłyszałem te dziwny dźwięk w drzwiach, wziąłem ze zdenerwowania gumę którą zawsze trzymam w aucie w plastikowym pudełku. Nagle słyszę że stukanie ustało, więc odkładam pudełko z gumami do drzwi i znowu stuka... złapałem za pudełko i słucham (cisza).
Tak że znalazłem winowajce :) stukało pudełko o plastikową kieszeń drzwi...  <taniec>
Może brzmi to śmiesznie, ale sprawdźcie u siebie czy nie macie w drzwiach np. Tego czegoś do skrobania szyb, albo ładowarki etc, czegoś plastikowego. Zrobiłem nawet test, włączyłem muze, tak dosyć głośno, wsadziłem do drzwi moje gumy, i basy są tak silne że słychać charakterystyczne stukanie :)
Wsadziłem do drzwi szmatę (przydaje się czasem) i dzięki niej pudełko nie stuka już o plastikową kieszeń drzwi.
Polecam :)
W innym aucie miałem stuki w bagażniku, winny był trójkąt bezpieczeństwa uderzając o metalowe dno bagażnika :)
Oby u Was problemy z tymi odgłosami okazały się równie banalne.
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2019, 20:18:35 wysłana przez doktor7 »
Offline Ralph_S
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Lutego 2019, 21:31:50 »
U mnie w wibracje wpadła kratka nawiewu.
Zaznaczona na zdjeciu.
Wyjąłem, okleilem od wewnątrz wąską taśmą aksamitu i założyłem z powrotem.
Powtórzylem z drugiej strony i nastała cisza.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2019, 21:33:24 wysłana przez Ralph_S »
Offline jkk
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Lutego 2019, 12:44:20 »
Zdradz jeszcze jak zdemontować te kratki bo mam ten sam problem
Offline arkszo73
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Lutego 2019, 20:24:58 »
Ograniczniki otwarcia przednich drzwi są dosyć głośne  przy  zamykaniu/otwieraniu
Jest to dźwięk mocnego kliknięcia. U żony w Yarisie gdzie ograniczniki wydaja się identyczne a jest praktycznie cicho.
W poprzednim samochodzie / megane/ była podobna usterka wymieniana na gwarancji
Ktoś ma podobny przypadek ?
Offline arkszo73
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Kwietnia 2019, 16:55:55 »
Ogranicznik  drzwi  do wymiany  /przednie od kierowcy/
Przy okazji wymiany opon zgłosiłem to na serwisie.
Próbowali "przesmarowac" ale  nic to nie dało.
Zdarzało się to podobno w Aurisach ale w C-HR to nowość ...
