Autor Wątek: Zapolone trzy kontrolki check TRC I VSC  (Przeczytany 5564 razy)
Offline miras_w
  • Wiadomości: 34
« dnia: 11 Lipca 2018, 17:15:22 »
Byłem skasować błędy akumulator nowy były następujące błędy co mam wymienić?
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
Offline miras_w
  • Wiadomości: 34
Odp: Zapolone trzy kontrolki check TRC I VSC
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lipca 2018, 12:10:40 »
Proszę o pomoc! Błędy zgasly więc nic nie robilem. No i jestem w trasie i po 400 km doszedł brak mocy kontrolki świecą się te same. Pod wyższe wzniesienia musiałem podjeżdżać na 1 biegu. Co może być przyczyną ?
Offline Jarekch
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lipca 2018, 16:53:59 »
Teraz to mi wygląda na tryb serwisowy. A jaki to silnik?
Offline miras_w
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lipca 2018, 17:42:49 »
Disel 2,2 d-cat 170 KM
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2018, 17:45:41 wysłana przez miras_w »
Offline miras_w
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lipca 2018, 17:45:46 »
Offline Jarekch
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lipca 2018, 18:40:36 »
Dpf?
Offline miras_w
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lipca 2018, 19:04:25 »
Jak sprawdzić czy to DPF?
Offline miras_w
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lipca 2018, 13:33:39 »
Byłem u mechanika-ow popytalem. Twierdzą że to pdf. Uruchamiaja procedurę wypalania  dokładnie nie będę się rozpisywać na temat bo żaden ze mnie mechanik. Pytanie moje czy jeszcze go ratować próbować wypalać czy to strata pieniędzy i odrazu go wyciąć?
Offline Jarekch
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Lipca 2018, 15:00:07 »
Po mojemu już go nie wypalisz. Pozostaje czyszczenie albo wycinka. Koszt podobny tylko po wycięciu zapominasz na zawsze o problemie.
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2018, 15:03:20 wysłana przez Jarekch »
Offline miras_w
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Lipca 2018, 16:36:25 »
Jestem na południu Polski dzwoniłem do pana który się tym zajmuje wycina za 450 zł trochę to dziwne bo na Pomorzu wycinają za większe pieniądze. Trochę mnie dziwi taka różnica w ceneie, ale zaryzykuję i jutro skorzystam:)
Offline marazm1978
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Lipca 2018, 17:41:58 »
Ja płaciłem ponad dwa razy wiecejrok temu  ale moze uda się taniej
Offline miras_w
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Lipca 2018, 17:50:45 »
I jak po wycięciu ? I jakie miałeś obiawy?
Offline marazm1978
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Lipca 2018, 18:03:40 »
jedyne objawy to mniejsze spalanie !i brak dymienia na biało przy wypalaniu  :-)
Offline marazm1978
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Lipca 2018, 18:06:13 »
najgorsze był dymienie i chowanie sie za kierownicą wczesniej padł 5 wtrysk i wskakiwał w tryb awaryjny po wymianie zostalo tylko dymienie a po wycieciu problem z głowy  <taniec>
Offline miras_w
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Lipca 2018, 20:53:46 »
U mnie nic nie dymi stan oleju na miejscu zaczynam myśleć że to nie pdf ale wytnę zobaczę czy moc wróci pewnie wcześniej czy później będzie trzeba to zrobic. Jutro jeszcze spytam fachowca czy aby sprawdził czy to na pewno pdf.
