Autor Wątek: silniki 1.5 i 1.8 w TS1 i TS2 - pare istotnych pytan  (Przeczytany 4183 razy)
Offline piotrtal
« dnia: 12 Lipca 2018, 12:31:04 »
czytałem juz troche forum i mam mniej wiecje pojecie jakie roznice sa pomiedzy wersjami TS (pierwsza i druga generacja) a cywilnym/normalnym odpowiednikami.
Nigdzie nie znalazłem co to są za silniki i skrzynie biegów i gdzie sa montowane ( wjakich innych jescze samochodach) Toyoty.
1. Czy to sa jakieś specjalne wersje silników do TS czy sa montowane np w Auris albo Avensis albo czyms innym?
2. Czy skrzynia biegów w TS jest identyczna jak w cywilnej wersji?
3. Jak z gazowaniem silnika TS1 i TS2 - czytlaem na forum i rózne opinie ale głównie to sa stare posty. Może któś już to przeszedł na własnej skórze?
4. Czy zdarzają się wypalenia gniazd zaworowych i czy można dostać głowicę jako całośc zamiennik (pytanie jest kontynuacją pytania pierwszego).
dziekuje bardzo za odpowiedzi.
Odp: silniki 1.5 i 1.8 w TS1 i TS2 - pare istotnych pytan
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lipca 2018, 14:57:21 »
1. - zwykłe silniki serii FE (czyli ekonomiczne)
2.-  zwykła (I miala takąsamą jak np Yaris Verso a II jak corolla)
3. - I jest na szklankach a II na Hydraulice (czyli do II już bardziej)
4. - Nie ma zamienników - co do wypalania to na pewno szybciej się wypala a w I szybko kończy się regulacja (na benzynie praktycznie nie trzeba regulować)
Offline piotrtal
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lipca 2018, 15:04:16 »
dziekuje za odpowiedz:
1 - czy mozna prosić do dokładny model/numer tego silnika. poszukam sobie w necie gdzie był montowany. chodzi mi o ewnetualny pad i częśći zamienne - jeśli to popularny silnik to zawsze znajde do niego cześći (czy to używki czy originalne).
2 - dziekuje
3 - dziekuje
4 - dziekuje.
czyli wychodzi na to że jeśli ma to chodzić na gazie to być może faktycznie II niż I.
a jak jest z blachą? czy TS jest w miare ok zabezpieczony przed rdzą?
dzieki.
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lipca 2018, 18:18:15 »
Ja mam 2007 i korozji brak. Co prawda konserwację zrobiłem dwa lata temu, a przed zabiegiem miałem ten komfort, że blachy były w idealnej kondycji. Silnik w II to 2ZR-FE.
Offline piotrtal
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lipca 2018, 19:40:17 »
HEj.
z tego co wiem to 2ZR-FE (ten z TS2) nie ma regulacji hydraulicznej zaworów. dopiero 2ZR-FAE (valvematiic) ma.
na necie jest dużo opini na temat że VVTi (czyli 2ZR-FE) nie nadaje się do gazu.
czy to prawda?
Piotr
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lipca 2018, 10:04:18 »
No to źle wiesz - 13750-75020
