Autor Wątek: [T22] Szarpanie, większe spalanie - gdzie szukać przyczyny?  (Przeczytany 2580 razy)
Offline DzikiByku
Witam ślicznie na tym forum.
Kupiłem sobie Toyotę avensis z LPG STAG4. Podczas jazdy przy lekko wciśniętym gazie szarpie auto na każdym biegu, ale im mniejszy bieg tym mocniej szarpie. Po puszczeniu gazu też szarpnie. Niezależnie czy na benzynie czy na LPG.
Wymieniłem świece, wymieniłem przewody WN, wymieniłem 4 poduszki silnika, wymieniłem olej i filtry, a przy okazji wypłukałem silnik, gaz był regulowany i zostały zmienione węże i ciśnienie na parowniku.
Przeszła diagnostykę i nawet emisja spalin nic nie pokazała. Wcześniej przejechała nawet 450-470km na butli (wchodzi jakoś za 95-100zł), a teraz ledwo 350km.
Gdzie szukać problemu?
EDIT: Dodam, że auto kupione w Polsce, sprzęgło było zmieniane przez poprzedniego właściciela.
Offline DzikiByku
Odp: [T22] Szarpanie, większe spalanie - gdzie szukać przyczyny?
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lipca 2018, 18:06:24 »
Wymieniłem właśnie obie cewki na sprawne używane oryginalne. Żadnej różnicy.
Nikt nic nie wie? Wrrr... W prostych sprawach to jeden mądrzejszy od drugiego, a jak jest normalny problem to nikt się słowem nawet nie odezwie.
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lipca 2018, 18:20:21 »
Na pierwszy strzał kompresja silnika do sprawdzenia i popychacze zaworów. Z LPG nic nie rób dopóki na benzynie będzie tak samo.
Jaka diagnostyka była robiona? Często paprochy tak nazywają sprawdzenie samych błędów a nie parametrów.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lipca 2018, 22:03:35 »
popychacze zaworów
A co z nimi mogło się stać?
jaki silnik?
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lipca 2018, 16:12:49 »
popychacze zaworów
jaki silnik?
Wycierają się tak jak krzywki na wałkach rozrządu.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lipca 2018, 20:49:10 »
W toyocie o czymś takim nigdy nie słyszałem.  To nie K20A6 z Hondy ;)
Ale luzy zaworowe też warto sprawdzić.
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lipca 2018, 22:09:11 »
