Autor Wątek: Żarówka oświetlenia tablicy rejestracyjnej PIII  (Przeczytany 9965 razy)
Offline memory
  • Wiadomości: 333
Odp: Żarówka oświetlenia tablicy rejestracyjnej PIII
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Lipca 2018, 16:03:40 »
A czy można zakładać zamiast zwykłych żarowych żarówek ledy? nic się nie krzaczy..?
nic sie nie krzaczy załozylismu u kolegi w P III na zdjeciu ta poswiata je st faktycznie niebieska ale to jednak amatorskie zdjecie w realu jest naprawde przyzwoicie założyłem je równiez do pozycjii przód tu musze pokombinować z żar ówkami do swiateł mijania bo odbiegają kolorem musze znależć coś z homologacją bliżej 6000K.
Może ktoś z kolegów ma doswiadczenie z takimi: https://allegro.pl/philips-zarowki-h4-white-vision-3700k-2xw5w-i6684834007.html?reco_id=7ba6d56a-8db8-11e8-b6fd-246e968481e0
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2018, 16:09:55 wysłana przez memory »
Prius 3 XW30 liftback.
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Lipca 2018, 18:53:55 »
Cytat: Krisstof w Wczoraj o 16:42:01
nic sie nie krzaczy
..dzięki. Zapytałem, bo wiem, że w innych autach po zamianie zwykłych na ledy kompy "wariowały"
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2018, 18:56:19 wysłana przez Krisstof »
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Lipca 2018, 17:34:11 »
żarówki do których linka podałem wczesniej to shit padła jedna od tablicy rejstracyjnej i jedna z postojówki takż trzeba troszke więcej kasiorki żeby modyfikować oswietlenie :song: :song: :shock:
wojtekS
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Lipca 2018, 06:58:28 »
No to jest właśnie efekt wspomnianego przeze mnie przewatowania (dziś się to nazywa modniej overvolting haha).
Zniebieszczenie koloru jest oznaką początku końca żywota LEDa.
Kupcie te philipsy co podałem i będzie spokój na lata. Kosztuje to sobie ale potem cieszy oko. Ja się już wyleczyłem z wszelkich wynalazków.
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2018, 07:02:39 wysłana przez wojtekS »
Offline arti-s72
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Lipca 2018, 22:26:51 »
Potwierdzam, też swego czasu wymieniłem tradycyjne żarówki w swoim prusaku (oświetlenie tablicy rejestracyjnej i kabiny) na chińczyki, ale szybko kupiłem philipsy, bo azjatyckie wynalazki były beznadziejne.
Offline lukasz-h
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Lipca 2018, 08:37:13 »
Ja jakieś 2 miesiące temu włożyłem takie: https://allegro.pl/zarowka-w5w-t10-5-diod-led-smd-canbus-can-bus-i7109522147.html i jak na razie chodzą, zobaczymy jak długo.
wojtekS
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Lipca 2018, 08:56:43 »
Takie też przerabiałem - potrafiły się tak grzać, że ta część która wchodzi w oprawkę w stosunku do części na której są diody odkształciła się i była przechylona - bo się od temperatury cyna nadtapiała tuż powyżej rezystora opisanego 241. Mało brakowało a wpadłaby cała część z diodami do wnętrza lampy (w pozycjach one były).
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Sierpnia 2018, 12:40:10 »
no to za namową kolegi wojtekS zakupiłem:
i przystąpiłem do wymiany. mialem takie badziewiaki:
a swieciły tak:
jak widac, wygladalo to "jakoś", i dawały taką fioletową poświatę, ale o dziwo na przeglądzie się nie czepiali  :cool:
porównanie (z prawej wymieniona na philipsiaka):
i po zabiegu w różnym oświetleniu otoczenia  :-) :
z czystym sumieniem moge polecić, dzieki wojtekS  :good:
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2018, 12:42:34 wysłana przez pppt »
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Sierpnia 2018, 17:02:20 »
No tak  :good: z tymi nowymi to jest duża różnica na + . A światła mijania jakie masz, halogen, led czy ksenon? :o
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Sierpnia 2018, 09:38:41 »
światła mijania to ledy
Offline Mis090
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Maja 2020, 12:42:45 »
W moim Priusie II generacji przepaliła się lampka podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Pokrywę wewnętrzną bagażnika było niesamowicie ciężko zdjąć (na filmach z yt każdy robi to niemalże jedna ręką - a ja siłowałem się bardzo długo przy pomocy narzędzi )  - jak się domyślam nigdy tego w moim egzemplarzu nie ściągano, ponadto żaróweczki marki Koito (podobno montowane w Japonii fabrycznie). Tym samym przekonałem się jeszcze raz, że nie ma to jak japońska jakość Toyoty  :cool:
Ale do rzeczy,
Zamówiłem następujące lampki:
free image hosting at www imageshack us
Nie wiem czym się różnią bo się nie znam ale podobne ktoś polecał wyżej.
Jeden komplet pójdzie do podświetlenia tablicy a drugi do podświetlenia drzwi (będzie jaśniej i elegancko). :)
« Ostatnia zmiana: 04 Maja 2020, 13:00:24 wysłana przez Mis090 »
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Maja 2020, 12:56:03 »
A ja polecam takie lampeczki:
https://s.click.aliexpress.com/e/_dVtXPnB
Świeca bardzo dobrze. Nie mam zdjęcia aby pokazać jak świeca, ale nic mocniejszego nie ma sensu montować.
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Maja 2020, 14:38:39 »
To pytanie do marketingu Philipsa. Te drugie są nowszym produktem, może cos maja udoskonalone, albo wychodzą taniej w produkcji. Oba zestawy mają chyba 50lm, takie informacje kiedyś znalazłem, myślę że nadal aktualne.
Offline Mis090
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #28 dnia: 05 Maja 2020, 12:08:22 »
Oczywiście 15 zł droższe te drugie l,  może to jedynie je odróżnia od siebie   :o
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #29 dnia: 06 Maja 2020, 14:11:50 »
zamienniki ale poki co kilka miesiecy bez problemu - wymienione wszystkie .
https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-w5w-chipy-osram-s5-smd-3030-t10-mat-8104052052
tez daje rade:
https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-w5w-2w-osram-chip-t10-crystal-can-bus-8104368148
oczywiscie ori philips jest raczej najlepszy   jesli dwie sztuki to nie ma nad czym sie zastanawiac  jesli ktos chce 8 wymienic zawsze cos zostanie . (na rurke do bagaznika) :-))))
test trwa :  h11 led  :grin: :grin: (tu jest bardziej o co walczyc 600 vs 60 )  :song: :song: :grin:
techstream & icar
