Autor Wątek: Żarówka oświetlenia tablicy rejestracyjnej PIII  (Przeczytany 9964 razy)
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« dnia: 17 Lipca 2018, 14:51:27 »
padła...  :shock:
nie wiem co począć, jak zyć  :o
 :-) dobra, poważnie, przepaliła sie jedna.
wydaje mi się że gdzieś cos już bylo na forum, ale nie mogę znależć. jak ktos coś to niech wklei linka do postu, poproszę  :-).
wczoraj sobie tam zajrzałem, ale nie mogę jej wyjąć, jak to uczynić?
czy to jest jakaś standardowa żarówka typy W5W czy cuś innego? bo przez szkiełko od zewnątrz to wygląda to jakoś niestandardowo co najmniej  :o
Odp: Żarówka oświetlenia tablicy rejestracyjnej PIII
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lipca 2018, 15:20:56 »
W klapie bagażnika klapka do awarynego otwierania....zajrzysz to ujrzysz.  :cool: ścisnac nie za mocno bo lubi pękać i wypchnąć, rozłączyć, podważyć kloszyk, wymienić i hula. Tak w5w.
Żeby nie pękło mozna dla bezpieczeństwa trochę ogrzać.....heeh ja jedną musiałem kleić  <kucharz>
Filmik:
https://youtu.be/n3EJpG59rhw
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2018, 15:27:56 wysłana przez fazibazi »
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lipca 2018, 15:52:25 »
 a nie nie, to w PIII jest calkiem inaczej. nie musze zdejmować całego plastiku, ja mam takie "okienka" na zarówki do tablicy. zdjemuję płytke i oczom mym ukazuje sie kabelek z gnizdem żarówki i tego gniazda własnie nie moge wyjąc zeby sie dobrać do żarówki. to sie jakos wykręca? wyciąga?
tak myśłałem, że na żarówce jest kloszyk. pewnie jest tak samo jak na bocznych kierunkach w Yarku.
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lipca 2018, 16:28:19 »
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lipca 2018, 16:58:21 »
przekręcasz w lewo lub w prawo nie pamietam i wyciagasz wymieniasz na w5w .
Prius 3 XW30 liftback.
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lipca 2018, 17:19:10 »
..tu coś jest, może pomoże - http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=40417.0
o to to to, wiedzialem ze gdzies to czytałem, dzieki Krisstof  :good:
a więc AdamMaciejLublin mial ten sam problem, ...trzeba przekręcić w lewo, zatem sprawdzimy  <regulamin> :-)
dzięki chłopaki  :good:
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2018, 17:20:45 wysłana przez pppt »
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lipca 2018, 17:23:48 »
Przepraszam bo się rozpędziłem i te moje linki to do PII.  :embarassed:
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lipca 2018, 19:51:19 »
przypomniałem sobie o żarówce  :-)
no to mała instrukcja  <regulamin>:
1. zdejmujemy klapkę przy użyciu śrubokręta (uważać zeby nie porysowac plastiku)
2. naszym oczom ukazuje się:
3. odpinamy wtyczkę
4. wyciągamy gniazdo żarówki przekręcając w lewo (u mnie poszło gładko, aczkolwiek za dużo miejsca tam nie ma)
5. wymieniamy żaróweczkę na nową
6. składamy wszystko w odwrotnej kolejności i gotowe:
i pamietajcie:
 :cool:
wojtekS
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lipca 2018, 20:36:14 »
Ja polecam zapodać takie, pięknie świecą równym światłem nie tak dwupunktowo jak chińskie noname'y:
https://allegro.pl/philips-zarowki-t10-w5w-6000k-x-treme-360-led-2szt-i5510520807.html
Wszystkie nasze wozy jeżdżą z nimi na oświetleniu tablicy. Prius 3 ma takie również z przodu w postojowych - idealnie się z LEDowymi reflektorami barwą zbiega.
Prius 2 jako że ma H4 to dostał takie na postojówki: https://allegro.pl/philips-zarowki-t10-w5w-4000k-x-treme-360-led-i5510708212.html
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2018, 20:38:24 wysłana przez wojtekS »
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lipca 2018, 21:00:05 »
Fajna naklejka na ostatnim zdjęciu  :good: :cool:
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Lipca 2018, 21:30:27 »
wrzuciłem jakies zwykle W5W kupione na stacji ale te fajne żaróweczki, tylko ze tanie nie sa. na postojówki ok, ale do tablicy wkladac 5 dych? jednak przemysle zakup skoro polecasz  :-)
obecnie z przodu mam jakies chinskie CAN, sa ok, ale troche barwa odbiega wlasnie od moich ledów i troche mnie to irytuje, wiec jak mowisz ze barwa sie dobrze zbiega to moze sie skusze  :o
co do naklejki to od syna dostałem  :cheesy:, z przedszkola mi przyniósl jak mieli spotkanie ze strazakami i pewnie im mowili co oznacza. przyszedlem z roboty i mały mi mowi ze ma dla mnie naklejke z blyskawicą, zebym na Prusaczka nakleil bo jest na prąd przecież  :grin:
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Lipca 2018, 22:19:47 »
Zuch chłopak.  :good:
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Lipca 2018, 07:13:42 »
Wstawiłem takie z alle...ro po 1,44 zł (zobaczę jak długo poświecą  )  wygladają naprawdę ok  :good: :good:
https://allegro.pl/zarowka-w5w-t10-led-cob-3d-postojowka-pozycyjne-i7372566081.html
P80720_023543_1" border="0
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2018, 07:24:53 wysłana przez memory »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Lipca 2018, 16:42:01 »
A czy można zakładać zamiast zwykłych żarowych żarówek ledy? nic się nie krzaczy..?
wojtekS
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Lipca 2018, 22:24:45 »
Chińskie wynalazki są zasadniczo przewatowane i potrafi się nawet nadpalić płytka drukowana na której są ledy. Przerabiałem naprawdę wiele tego - teraz tylko te philipsa. One są zimne przy pracy, mają ceramiczne trzonki i nic się z nimi nie dzieje. Chińskie jak mija czas to wpadają w coraz bardziej niebieski/fioletowy kolor. Widać to zjawisko już u kolegi memory.  Philipsy mam od ponad 3 lat w lexusie - świecą tak biało jak w pierwszy dzień po montażu. To samo w priusie 3 od ponad roku.
Do P2 kupiłem też po 4.50 zł (wówczas) ledy w takim silikonie zalane sprzedawane na allegro jako ciepłe - świeciły pięknie, jasno dokładnie w kolorze H4:
https://allegro.pl/w5w-zarowka-led-cob-mini-silikon-biala-ciepla-i7014298038.html
Skończyły się dokładnie po 3 dniach. I jedna i druga.
Zamienione na wspomniane powyżej philipsy 400k - nie sa aż tak fajnie zgrane z H4 ale działają do dziś.
« Ostatnia zmiana: 21 Lipca 2018, 22:35:50 wysłana przez wojtekS »
