Prius
(Moderator:
fazibazi
prius 2 ręczny siada
Strony: [
Wątek: prius 2 ręczny siada (Przeczytany 1979 razy)
arsen13
Prawie Toyot
Wiadomości: 2
dnia:
22 Lipca 2018, 22:42:12 »
Witam.
Mam Priusa 2 i ręczny mi siada, tzn pojechałem mimo że był zaciągnięty.... czy można podciągnąć linkę a jeżeli tak to gdzie ? Może czas na wymianę tylnych ?
memory
Toyot Pełzający
Wiadomości: 333
Płeć:
Odp: prius 2 ręczny siada
Odpowiedź #1 dnia:
27 Lipca 2018, 06:25:54 »
podciągnąć można klucz 10 w rękę ;wsadź głowę w okolice pedału hamulca tzw ręcznego (najlepiej usunąc plastik pod kierownicą) i ujrzysz śrubę regulacyjną linki hamulca postojowego,a jak to nie pomoże to trzeba zajrzęc pod bębny hamulcowe jak wyglądają i pracują okładziny cierne moze to tam jest problem.
Ostatnia zmiana: 27 Lipca 2018, 06:37:25 wysłana przez memory
Prius 3 XW30 liftback.
dalu
Toyot Pełzający
Wiadomości: 342
Odpowiedź #2 dnia:
27 Lipca 2018, 16:12:10 »
albo wyregulować przy bębnach/tarczach z tyłu, jest tam otwór technologiczny i taka "zębatka", wsadzasz płaski śrubokręt i naciągasz.
Ostatnia zmiana: 27 Lipca 2018, 16:50:36 wysłana przez dalu
Prius 2
Strony: [
Prius
(Moderator:
fazibazi
