Autor Wątek: (Bez tematu)Błagam pomocy z moim alternatorem  (Przeczytany 12784 razy)
Offline Irek02
  • Wiadomości: 12
« dnia: 23 Lipca 2018, 21:22:39 »
 :witam wszystkich.Mam problem z moją Corolla Verso ponieważ szwankuje mi ładowanie a ja za nic nie mogę wyjąć alternatora poprostu walczyłem 5 godzin i nic.Blagam POMOCY BLAGAM, przejrzałem całe forum i nic jak wyjąć alternator z corolla Verso 2.2D4D.JESZCZE RAZ PROSZE O POMOC BO JESTEM W CIEMNEJ....... KAŻDA POMOC MILE WIDZIANA.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: (Bez tematu)Błagam pomocy z moim alternatorem
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipca 2018, 21:40:37 »
W tym aucie trzeba wymontować prawa półos żeby wyjąc alternator
Offline Irek02
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipca 2018, 06:24:24 »
Dzięki kolego za pomocną odpowiedz,ale jeszcze jakbys podpowiedział jak to zrobić?coś próbowałem wykombinować wczoraj z tą półosią ale bałem się żebym coś nie zepsuć :o :o
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipca 2018, 07:04:53 »
klucz 30 dwunastokątny odkręcasz półoś
klucz 14 odkręcasz półoś 2 sruby na łożysku podporowym
klucz 17 odkręcasz sworzeń 3 śruby
klucz 24 odkręcasz korek spustowy ze skrzyni i łapiesz olej
wybijasz płóś
wypinasz kostkę z alternatora i odkręcasz jeden przewód klucz 10
odkręcasz alternator 3 śruby klucz 12
wyjmujesz dziada oczywiście pasek juz zdemontowałeś
na podnośniku jakieś 20 min beżpodnośnika na ziemi szkoda życia pozdr
Offline Irek02
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipca 2018, 08:03:42 »
Witam i ponawiam ten temat dalej.alternator mam odkręcony i leży już od wczoraj na półosi i z tego co napisałeś zostało mi zdemontować półoś  no i oczywiście kolo.Czy nie wystarczyłoby  odkręcenie  tych trzech śrub
podtrzymujących  p?łoś i podniesienie jej lekko  do góry. .wszystko robię z kanału.Przepraszam że zadaje takie głupie pytania ale miało być auto które się nie psuje a tu naradzie same problemy ale i tak wierzę w to auto w ludzi którzy pomagają no i w siebie że uda mi się to ogarnąć z waszą pomocą <zalamka> :wallbash:
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lipca 2018, 11:52:11 »
Tą półoś trzeba chyba całą wyjąć. Jeżeli chodzi o podporę to na dole ma wkręconą śrubkę dociskającą łożysko, trzeba ją wykręcić, następnie wymontować z podpory pierścień rozprężny który blokuje łożysko półosi, następnie wybijasz półoś.
Offline Irek02
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lipca 2018, 12:59:18 »
To dziś  popoludniu się zacznie.Najbardziej boli mnie że trzeba ją wyjąć: tego się boje czy ogarnę
Offline Irek02
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Lipca 2018, 09:15:20 »
Ponownie witam wszystkich i dziękuję za pomoc.W alternatorze udało mi się wymienić regulator napięcia i szczotki.Po złożeniu wszystkiego ładowanie i tak mam 13voltow.Czy znajdzie się jakaś dobra dusza żeby w tym temacie pomoc?
