Autor Wątek: Problem ze zmianą biegów  (Przeczytany 2158 razy)
Offline pk78
« dnia: 25 Lipca 2018, 07:54:52 »
jestem posiadaczem corolli verso 2004 1,8 manual. Zmuszony byłem wymienić sprzęgło (ślizgało się). Mam teraz problem ze zmianą biegów, ale występuje to tylko na dobrze rozgrzanym silniku, jak jest zimny to wszystko jest ok. Pompa sprzęgła i wysprzęglik też są nowe.
Czy może u kogoś wystepował taki problem? Wymieniłem także olej w skrzyni też nie pomogło
Hubert Kryściak
Odp: Problem ze zmianą biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lipca 2018, 14:47:21 »
Te Toyoty mają problem ze skrzyniami (przynajmniej te egzemplarze które ja widziałem). Dzisiaj odebrałem auto od mechanika który skręcał mi auto - musiałem oddać skrzynię do regeneracji. Biegi czasami ciężko wchodziły, a w czasie jazdy wydobywał się z dnia na dzień coraz mocniejszy metaliczny dźwięk. Gość który regenerował mi skrzynię (swoją drogą bardzo ogarnięta firma "MS Trade" w Dąbrowie Górniczej) powiedział mi, że i tak długo wytrzymała (mam przebieg 220 tys). Podobno te skrzynie zaczynają się rypać już przy około 170 tysiącach. Sprawdź, może masz te same objawy co ja; rozpędź się do około 90 km/h, puść gaz i nasłuchuj, u mnie był taki dźwięk jakby dwa metalowe elementy się mocno o siebie ocierały. Daj znać jak już dojdziesz do przyczyny  :o
Offline pk78
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Października 2019, 22:22:32 »
Problemem był zły montaż sprzęgła przez poprzedniego mechanika, wałek sprzęgłowy był suchy, stąd problem z wysprzęganiem.  Po ponownej wymianie jest ok.
Problemu ze skrzynią jeszcze nie mam choć jest 270 tys oczywiście skrzynia manualna.
