Autor Wątek: Kabel aux do radia fabrycznego corolla e12  (Przeczytany 13063 razy)
Offline assa29
« dnia: 25 Lipca 2018, 09:01:07 »
Drodzy koledzy i koleżanki. Od pewnego czasu bezskutecznie poszukuje kabla aux do fabrycznego radia w58802. Czy ktoś mógłby pomóc? Jest sporo kabli na allegro, ale z nie pasującą kostką.
Offline assa29
Odp: Kabel aux do radia fabrycznego corolla e12
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lipca 2018, 13:46:49 »
Mam inną kostkę w radiu. Kupiłam coś takiego na Allegro i nie pasuje niestety. Dodałabym załącznik ale nie widze takiej opcji
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lipca 2018, 17:36:19 »
do przedliftów emulator z kostką 5+7 pin, do poliftów kostka 6+6 (zwana inaczej 12p lub small)
Offline assa29
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lipca 2018, 22:07:17 »
Dzięki
Offline Rolka
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Sierpnia 2018, 16:47:16 »
Tak się składa że mam do sprzedania kompatybilny adapter AUX z USB i czytnikiem sd. Pasuje m.in do Corolli E12 pre-lift czy Yaris I.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7501816694
Offline assa29
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Sierpnia 2018, 16:50:58 »
Dzięki, ale już kupiłam emulator.
Pozdrawiam  :-)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Sierpnia 2018, 08:47:09 »
[cenzura] fajna cena... coś takiego się kupuje za 60zł z Chin a za dolara można dokupić wysyłkę, dzięki której paczka jest w mniej więcej tydzień...
Offline Mateusz93
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Grudnia 2018, 23:15:10 »
Panowie, mam kaseciaka w przedlifcie, czy tutaj jest opcja podpiąć taki kabel czy musi być radio z CD?
Offline kondrax
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Grudnia 2018, 18:28:04 »
Do oryginalngo radio corolli nie da się kupić kabla aux. Tak jak pisali są emulatory ale jeszcze jest jeden sposób co miałem przez rok.
Niestety trzeba rozebrać radio. I idą przewody od płyty z napędu CD do płyty głównej radia. Można się pod te 3 kable podlutować i wyprowadzić sobie kabel mini jack na zewnątrz i przykładowo puszczać z telefonu. Ale żeby było słychać dźwięk trzeba oszukać radio. Tzn. Trzeba nagrać sobie płytę cd z nagranym plikiem Wav czyli audio CD z nagraną ciszą.
Radio myśli, że dźwięk leci z cd a podawany sygnał jest z kabla minijack.
Jest jeszcze opcja transmitera BT oraz kasety z kablem.
Ale orginalne radio corolli i głośniki to straszny paździerz i tak.
Lepiej kupić ramkę i nowe radio Alpine z wszystkim. I pogodzić się, że nie będzie komputera pokładowego, ze spalaniem.
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2018, 18:30:42 wysłana przez kondrax »
