Autor Wątek: Dodatkowe klucze do samochodu  (Przeczytany 3537 razy)
GrzegorzN
« dnia: 16 Maja 2005, 09:29:48 »
Czy ktoś z Klubowiczów zna inny sposób dorobienia dodatkowego kluczyka do Toyoty Avensis (rok 2000) niż zakup w ASO?
W ASO za samo dorobienie kluczyka życzą sobie 300zł, oczywiście jest to "goły" kluczyk bez sterowania alarmem i centralnym. Taki sam kluczyk jak oryginalny kosztował by wg nich około 1000zł.
GrzegorzN
Topax
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Maja 2005, 07:13:08 »
A to do alarmu i centralnego zamka nie masz oddzielnego pilota? Jeżeli ma byc sam goły kluczyk to popytaj w punktach dorabiających klucze czy wogóle jest taka możliwość.Ale pozostaje jeszcze jedna kwestia: czy w główce kluczyka nie ma czasem elektroniki do immobilizera? Bo jak jest to pozostaje ci tylko ASO... Po prostu dorobionym kluczykiem nie odpalisz samochodu...
GrzegorzN
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Maja 2005, 14:09:03 »
Faktycznie co do sterowania alarmem to sie pomylilem. Jest do tego osobny pilot.
W kluczyku mam jedynie przyciski do sterowania centralnym zamkiem (lock i unlock).
Zwykle dorobienie kluczyka nic nie da bo jest immobiliser, a wiec trzeba miec odpowiedni kluczyk. Myslalem jednak ze da sie kupic taki kluczyk poza ASO (zakodowanie nie stanowi chyba problemu, w katalogu Autodata jest instrukcja jak zakodować nowy kluczyk).
Po przemysleniu musze jednak stwierdzic, ze nie bede kombinowal i po prostu załatwie kluczyk przez ASO (w sumie i tak nie korzystam z dodatkowych przyciskow w kluczyku tylko uzywam pilota).
Przepraszam za niepotrzebny watek  :oops:
Grzegorz
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Maja 2005, 14:34:27 »
Cytat: GrzegorzN
 1000zł ?  :aduh  W jakim serwisie ?
O dorobieniu kluczykow z i bez imobilasera jest wszystko tu:
http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?p=47913#47913
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
