Autor Wątek: Pożera paliwo przy jeździe na gazie- co robić?  (Przeczytany 11308 razy)
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« dnia: 16 Maja 2005, 11:04:08 »
Kupiłem CarinęE - wskazówka paliwa na zero, świeci sięrezerwa. Zatankowałem 26 l benzyny - przejechałem 340 km trasa + trochępo mieście. Założyłem gaz II generacji. Zużycie gazu - 9:12 l/100 km i od razu zbyt częste tankowania benzyny. Ostatnio zrobiłem przybliżony pomiar - zatankowałem 10 l paliwa, zużyłem je przez 519 km jazdy na gazie.
Zakładając, że dziennie 1 km jeżdżęna benzynie - spalanie wychodzi ok 30 l/100 km.
Układ paliwowy szczelny - w zbiorniku podciśnienie, brak zapachu benzyny.
Przy jeździe na gazie pompka paliwa wyłączana dodatkowym przekaźnikiem.
Automatyka przerzuca na gaz przy ok 2200-2300 rpm
Zauważyłem, że od kiedy jeżdżęna gazie osadza mi siędużo sadzy na świecach i rurze wydechowej. Auto zauważalnie słabsze na gazie.
Kontrolka sprawności układu wtryskowo-zapłonowego sprawna i po zapaleniu silnika gaśnie.
Czy ktoś miał coś takiego i jak sobie z tym poradził?
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2008, 19:20:16 wysłana przez Janmor »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Po¿era paliwo przy je¼dzie na gazie- co robiæ?
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Maja 2005, 11:11:57 »
Cytat: an15
a ile uruchomień na zimnym silniku zrobiłeś przez te 519 km??
czy jak uruchamiasz na zimnym silniku to auto kopci na czarno??
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Maja 2005, 11:55:55 »
Jeździłem ok miesiąc - minimum dwa razy odpalane dziennie. Auto nie kopci na czarno - może dlatego, że na gaz mam założony magnetyzer. Poprzednio jeździłem Polonez 1,4 MPI i zużycie paliwa w tych samych warunkach dużo niższe.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Maja 2005, 12:27:32 »
Cytat: an15
Chodziło mi o moment kiedy odpalasz na benzynie na zimno.
Według mnie jest to jak najbardziej normalne zużycie, im częściej uruchamiasz zimny silni tym większe będzie zużycie paliwa. Auto na ssaniu potrafi spalić kilkanaście do kilkudziesięciu litrów.
Możesz to zmniejszyć, w zależności od rodzaju instalacji: ustawiając przełączanie na gaz szybciej , wcześniej np. gdy auto osiągnie temp 10 stopni lub jeżeli instalacja nie posiada a posiada sterowanie ręczne to samemu przełączać na gaz wcześniej ręcznie. Można też ustawić mniejsze obroty przełącznani na 1800 lub 1900 obr.
Ale im bardziej rozgrzejesz silnik przed przełączeniem na gaz tym lepiej dla instalacji gazowej.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Maja 2005, 13:01:28 »
Kopcenia na czarno nie zauważyłem w żadnym momencie, na wszelki wypadek sprawdzęto jeszcze z rana. A jeżeli zużycie paliwa jest normalne to dlaczego w polonezie jest dużo mniejsze?
Przy zapalaniu auta rozrusznik wykonuje 5-6 obrotów przy zielonej lampce ekonomizera, po czym na moment błyska zółta lampka i silnik zapala.
Nasuwa siępytanie - czy przy 30l/100 km zółta lampka nie powinna świecić na okrągło?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Maja 2005, 13:13:25 »
Cytat: an15
Nie nie. Musiałbyś poczytać o zasadzie działania ekonomizera. W srócie powiem że jest to zależne od podciśnienia panującego w kolektorze ssącym.
Moja carina wypalała benzynki również około 10 litrów na miesiąc z tym że ja robięok 2 tys km. A uruchamiam auto na zimnym silniku 2 do 3 razy dziennie.
Ostatnio przestawiłem temp przełącznia na gaz na 12 stopni c i zużycie spadło (ale jest już też cieplej), jednakże niewiele może litr, półtora tak naprawde nie wiem bo szczerze mówiąc nie zwracam na to uwagi. Dbam tylko żeby nie świeciła sięrezerwa i tyle.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maja 2005, 13:32:01 »
Jutro jeszcze dam znać jak z tym dymieniem. Nie mam żadnego przełącznika temperatury. Gaz przerzuca po przekroczeniu obrotów.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Maja 2005, 13:35:26 »
Cytat: an15
Zakres temperatury można tylko wyregulować podpinając pod komp "gazowy"
A jaką masz instalację??
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Maja 2005, 13:41:26 »
Na komputerze i przełączniku gaz-benzyna logo DT Gas System, reduktor chyba Lovato. Myślęusilnie nad kupnem interfejsu, tylko skąd wziąść oprogramowanie?
zawika1
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Maja 2005, 15:52:27 »
Witam.
Podzielam zdanie Kryspina. Spalanie jest normalne. Wyliczasz, że przez 30 dni jeżdżąc 1 km dziennie spaliłeś 10 litrów. Faktycznie w pierwszej chwili wygląda 30l / 100 km. Ale piszesz też, że około 2 razy dziennie odpalasz zimny silnik(czasami pewnie częściej), więc spalanie jest OK. Jest coraz cieplej, więc poobserwuj jeszcze zużycie benzynki, napewno będzie lepiej.
A  ustawienie temperaturki przełączania z gazu na benzynkęjest b. przydatne.
Pozdrawiam.
Oczywiście chciałem napisać-przełączania z benzynki na gaz :D.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Maja 2005, 17:27:03 »
Cytat: an15
Jak trafisz dobrego sprzedawcęto podeśle ci interfejs razem z płytką z softem.
Jutro zapodam ci linka do tego, u którego ja kupowałem. Ma full opcjęw ofercie i dorzuca softa.
CarinaGTI
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Maja 2005, 21:15:41 »
a masz odcięcie na wtryskach - emulatorek? czy odcięcie jest tylko na pompie paliwa, jeśli to drugie to zabić gazownika :D
przy każdym rozruchu wciąga około dosłownie dużego sapunięcia paliwka, jeśli masz emulatorek...
P.S. miałem podobnie jak nie miałem emulatorka :-DD
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Maja 2005, 22:25:27 »
Cytat: an15
Znaczy sięmasz podstawową wersjęII gen :( Zapytaj gazowników, czy istnieje możliwość dołączenia czujnika temperatury, a jeśli tak, to polecam. W lecie nie odczujesz tego, ale w zimie z pewnością sięto przyda (mrożenie reduktora).
Co do spalania... ja tankujęw roku 100-150l benzyny (2-3 razy tankowanie pod korek ok. 50l)  i nie uważam tego za jakiś koszmar. Przeliczając na miesiące wychodzi około 10l/mies więc chyba raczej w normie.
W żadnym wypadku nie możemy tutaj mówić o spalaniu benzyny w l/100km, bo każdy rozruch na zimnym silniku i pierwszy kilometr to nic dziwnego że zużycie Pb jest na poziomie 30/100. W końcu auto idzie cały czas jakby na ssaniu.
Jak bardzo szkoda Ci benzyny, to w lecie po odpaleniu przełączaj szybko na gaz lub wręcz odpalaj na gazie, ale powtarzam, dla mnie takie zużycie to nic dziwnego.
Pozdro.
Wlodek
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Maja 2005, 23:27:28 »
Z tym spalaniem Pb to troche przesada zapis 30 l/100 km to chyba nawet czołg nie pali ale jak piszą koledzy wyżej non stop na ssaniu, zimny to tak będzie. Stanowczo nie polecam palenia na gazie szybko silnik padnie no i takie będą oszczedności.  :-DD
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Maja 2005, 07:00:31 »
Dziękujęwszystkim za rady, teraz przynajmniej wiem, że nie ma co grzebać i szukać dziury w całym. Co do emulatora to mam zamontowany - inaczej świeci siękontrolka niesprawności układu wtryskowo-zapłonowego. No i czekam na ten link (będęwdzięczny) to ostrożnie spróbujęznaleźć kompromis między przyspieszeniem i ekonomiką.
Pozdrowienia dla klubowiczów.
