Autor Wątek: Chek hubryd system auris Hybryd  (Przeczytany 12447 razy)
Offline mario2013
  • Wiadomości: 29
« dnia: 28 Lipca 2018, 20:44:53 »
Tak jak w temacie taki błąd wyskoczył mi w aucie i już nie odpaliłem i była laweta od tygodnia stoi w serwisie i jakieś testy robią i nic doszli do tego że moduł mocy więc kupiłem ale teraz i na stary i natym używanym też cisza tak że nawet komputer diagnostyczny nie widzi teraz żadnego. Przed tym jeździłem przez 3.5 r i nic żadnej usterki przez 90 tys km teraz auto ma 222000 km i jest to auris z 2000r. Może macie jakiś pomysł bo serwis niema pojęcia Nowak zakopiańska Kraków
Offline mario2013
  • Wiadomości: 29
Odp: Chek hubryd system auris Hybryd
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lipca 2018, 21:01:36 »
Dodam że bateria była sprawdzana i trzyma do tej pory prąd i jeszcze wyskakuje tylko błąd  p3004 i zrobili wszystko co jest przeznaczone krok po kroku
Offline joy
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lipca 2018, 21:23:28 »
Hybrydowy Auris z 2000 roku? Ktoś tu kogoś chce zrobić w konia...
Offline mario2013
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lipca 2018, 21:31:36 »
Przepraszam 2010r i dziekuje
Offline maxio
  • Wiadomości: 80
  • Samochód:: Camry 2025
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lipca 2018, 22:50:52 »
P3004 - Awaria kabla zasilającego
Kod błędu P3004 jest spowodowany awarią kabla zasilającego w Toyota Prius. Istnieje kilka typowych przyczyn wyświetlania tego kodu błędu. Należą do nich nieprawidłowe poziomy napięcia baterii, przepalony bezpiecznik, nieprawidłowo działający czujnik napięcia lub niewłaściwa rezystancja ogranicznika.
Po zeskanowaniu tego kodu usterki za pomocą odpowiedniego narzędzia diagnostycznego Toyoty, pojawią się dodatkowe 3-cyfrowe kody informacyjne, które pomogą w dokładniejszym zdiagnozowaniu problemu. Kody te można wyświetlić poniżej:
Kody informacyjne P3004:
130  - Awaria akumulatora wysokiego napięcia (HV). Gdy napięcie akumulatora HV spadnie poniżej napięcia falownika
131  - Awaria kabla zasilającego. Gdy główny bezpiecznik jest przepalony, wtyczka serwisowa jest odłączona lub odcięty jest rezystor ogranicznika.
133  - Awaria akumulatora wysokiego napięcia (HV). Gdy czujnik napięcia falownika zepsuje się lub wartość ogranicznika wzrośnie
Offline maro429
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lipca 2018, 22:59:29 »
Połączenia,wtyczki,uszkodzenia mechaniczne czerwonych kabli-sprawdzili to wszystko?
https://www.autocodes.com/p3004_toyota.html
« Ostatnia zmiana: 28 Lipca 2018, 23:19:03 wysłana przez maro429 »
Offline mario2013
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Lipca 2018, 08:23:33 »
Dziś byłem w serwisie i przekazałem im to co pisaliście pidobniez bateria jest przeladowana i będą ja rozładować
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Lipca 2018, 17:25:32 »
hmm przeładowana? a da się fizycznie coś takiego zrobić? i że będą ją rozładowywać? hmm ostro  :good:
Prius 2
Offline maxio
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Lipca 2018, 19:26:16 »
Z czystej ciekawości-co to za serwis?
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Lipca 2018, 19:45:07 »
He he dobre z tym przeladowaniem, fachowy serwis najwyrazniej
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
Offline mario2013
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Lipca 2018, 20:14:55 »
Inter Nowak Kraków zakopiańska
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Lipca 2018, 21:35:18 »
myślałem że podjechałeś do Pana Miecia a tutaj autoryzowany dealer  :wallbash: mam nadzieję że mimo takiej diagnozy ogarną Ci auto.
Prius 2
Offline mario2013
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Lipca 2018, 22:38:22 »
Czy Kraków ma jakiegoś znawce hybrydy bo ja już mam dość serwisu  moje nerwy puszczają  :czerwona:
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Lipca 2018, 10:28:33 »
Nie znam nikogo do hybryd w Krakowie. Może ktoś poleci jakiegoś. Przegląd i baterie robiłem w ASO Dobrygowski ale mój PIP był pierwszy i narzędzia musieli ściągać. Generalnie Mo raczej wiedzą o hybrydach....
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Sierpnia 2018, 11:18:41 »
w Krakowie, to znają się na napędzie na węgiel... ;)
