Autor Wątek: Osłona przegubu 1.4 D4D kombi. Guma czy termoplast ?  (Przeczytany 2453 razy)
Offline neverluk
  • Wiadomości: 14
« dnia: 29 Lipca 2018, 11:23:29 »
Hej,
Niebawem czeka mnie wymiana osłony przegubu i teraz padło pytanie na co zmienić ponieważ w oryginale jest guma, a jak pytam w sklepach to podają mi zamienniki jako termoplastyczne.
Czytałem że termoplastyczne są trwalsze ale czy pasują do corolli ?
Dodatkowo czy to ma znaczenie wymiar kombi bo w niby są 1mm dłuższe od hatchback
Linki https://aparts.pl/partscatalogue/adh28110-blue-print-zestaw-oslon-poloz-napedowa-toyota-corolla-kombi--e12--1-4-d4-d-nde120--2004-07-2007-02,10-00111-04853-18733-0002-00194-0100014,0100074-ADH28110-0350-00194-000000001-ADH28110.aspx
I druga: https://aparts.pl/partscatalogue/304824-lobro-zestaw-oslon-poloz-napedowa-toyota-corolla--e12--1-4-d-nde120--2004-07-2007-02,10-00111-04851-18734-0002-00194-0100014,0100074-304824-0056-00194-000000001-304824~2LOB.aspx
Co o tym sądzicie ? Ma znaczenie ten 1mm ? I czy szukać gumowych?
Offline eskalon
  • Wiadomości: 14
Odp: Osłona przegubu 1.4 D4D kombi. Guma czy termoplast ?
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Lipca 2018, 13:53:26 »
Parę lat tempu przeciąłem oryginał. Wymieniłem na szybko (bo jak jeździć z "płukanym" przegubem) na zamiennik, Spadł po dwóch miesiacach.
W warsztacie zajmującym się toyotami od razu powiedzieli mi, że nie wymienią na nic innego niż oryginał, bo zawsze spadnie.
Nie testowałem innych zamienników, może będzie dobrze. Oryginał daje po kieszeni. Może poszukaj używaną półoś, aby tylko guma była ok. Ja ostatnio dałem za cała 200zł, kompletną w b. dobrym stanie, może znajdziesz coś tańszego.
PS. Podobno półosie we wszystkich 1.4 d4d e12 (zakładam, że masz taką :) )są takie same - info od człowieka, który rozkłada wszystkie toyoty. Zresztą w razie co sprawdź w ASO lub w katalogu na sieci.
Offline neverluk
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Lipca 2018, 16:15:44 »
Dzięki za odpowiedź, pytalem na pierwszy ogień w ASO oryginał 300zl to jakiś kosmos. Mnie to tylko ciekawi czy miałeś gumę czy ten plastik termoplast. Lobro ma dobre opinie lecz właśnie to plastik ;/
A czy wersja kombi i HB (Jt) mają te same półosie ? Bo na wykazie numery części się różnią.
« Ostatnia zmiana: 30 Lipca 2018, 16:18:29 wysłana przez neverluk »
Offline eskalon
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Lipca 2018, 23:47:33 »
Była twarda, nie tak miękka i elastyczna jak oryginał.
To lewa czy prawa? przykład dla lewej z mojego HB (widzę wagon po rozwinięciu):
http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=04438-02121&mU=on&mE=on&mJ=on&mG=on
Zadzwoń do kilku z allegro może mają jakąś trykniętą półoś, albo guma się wala.
