Autor Wątek: Jak otworzyć w p3 tylna klapę bez zesilania  (Przeczytany 20766 razy)
Offline eprom
  • Wiadomości: 88
« dnia: 31 Lipca 2018, 12:23:48 »
Witam, rozladowal miś się aku 12v i mecze się z nim przez kabinę, ale trochę jest niewygodnie.  Czy jest jakaś metoda otwarcia tylnej klapy od środka, metodą mechaniczną?
Offline witek_34
  • Wiadomości: 53
Odp: Jak otworzyć w p3 tylna klapę bez zesilania
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Lipca 2018, 12:30:51 »
Jeśli masz możliwość podpięcia innego aku lub kabli to pod maską są
złącza do tego:
https://www.toyotaofnaperville.com/steps-to-safely-jump-start-a-toyota-prius/
https://www.youtube.com/watch?v=KXFenBkKhos
Wystarczy niewielki akumulator, powerbank 12V, niektórzy używali zestawu zwykłych baterii.
Prius 2 /2008
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Lipca 2018, 12:41:07 »
Powinna być klapka w tylnej klapie, na wysokości tablicy rej.
Widoczna tu w 17s filmu:
https://youtu.be/n3EJpG59rhw?t=17
Podważ ją i tam śrubokrętem przesuniesz zapadkę. Wersja z podłączeniem czegokolwiek (najlepiej baterię lub inny aku) pod złącze pod maską przednią też dobra.  :good:
wojtekS
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Lipca 2018, 12:44:37 »
To nie klapka w klapie a rączka do zamykania.
W P3 jest w plastikowej misce pod podłogą bagażnika klapka do dostępu do awaryjnego otwierania :D
https://www.youtube.com/watch?v=Lnss8rIMRco
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Lipca 2018, 15:30:37 »
Ja nie mogę znowu uciekło mi, że chodzi o PIII  :wallbash:
Offline eprom
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Sierpnia 2018, 09:34:32 »
Dzięki za nakierowanie, otworzyłem właśnie przesuwając zapadkę pod plastikowa osłonką
