Autor Wątek: Prius 2 - nadmuch na nogi.  (Przeczytany 1683 razy)
Chris
« dnia: 01 Sierpnia 2018, 20:17:28 »
Cześć,
Pytanie do posiadaczy "dwójki" - jak u Was działa nadmuch, gdy wybrana jest opcja twarz-nogi? Zastanawia mnie, czy to normalne, że u mnie wieje w tej pozycji tylko na twarz. Gdy wybiorę nadmuch wyłącznie na nogi, lub szyba-dół daje po nogach aż miło. Czy ten typ tak ma, czy w moim aucie coś się zepsuło?
Dzięki.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
Odp: Prius 2 - nadmuch na nogi.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Sierpnia 2018, 19:25:51 »
Sprawdziłem dzisiaj jak jest u mnie i wszystko działa prawidłowo tzn. Jak masz na twarz to leci na twarz, jak przełączę na twarz i nogi to tam leci, musisz mieć coś nie tak z tymi klapki sterującymi ruch powietrza.
Prius 2
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Sierpnia 2018, 20:05:49 »
U mnie tez działa prawidłowo
Chris
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Października 2018, 08:54:13 »
Miałem okazję sprawdzić w innym egzemplarzu. Rzeczywiście, dodatkowo w tym drugim cisza, a u mnie przy zmianie pozycji nawiewu słychać skrzypienie gdzieś pod kokpitem. Co to może być?
