Autor Wątek: Jakie świece do LPG  (Przeczytany 5729 razy)
Offline cuvite
  • Wiadomości: 11
Jakie świece do LPG
« dnia: 02 Sierpnia 2018, 08:16:45 »
Cześć
Posiadam Toyote Auris FL z 2010, 1,6 Valvematic (Benzyna + LPG). Jakie swiece polecacie? Obecnie korzystam z DENSO, ale nie jestem przekonany czy nadaja sie takze do auta z LPG
Pozdrawian
Offline titak
  • Wiadomości: 44
Odp: Jakie świece do LPG
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Sierpnia 2018, 08:23:21 »
Nie kombinuj tylko wejdź na katalog denso i wybierz świece do Twojego silnika i przeznaczone do LPG.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Sierpnia 2018, 09:56:00 »
Do LPG nie potrzeba żadnych specjalnych świec.
Ja jeżdżę na DENSO K16TT (cena poniżej 15 zł/szt) i są OK.
Silnik 4ZZ-FE
Offline titak
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Sierpnia 2018, 11:04:27 »
Silnik 4ZZ-FE
Teoterycznie mozesz kupic o jeden stopien  wyzej 20TT i wtedy niby sa bardziej wytrzymałe.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Sierpnia 2018, 12:14:30 »
Takie, jak podaje producent, tylko wymieniać częściej.
Offline toauris
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Sierpnia 2018, 12:22:35 »
temperatura spalania LPG jest wyższa niż noPB  ... żebyś się nie zdziwił jak Ci kiedyś świeca się rozleci ...
do lpg są inne świece i co ciekawe przy niektórych pojazdach na "fabrycznej" świecy zrobisz ~1000km na gazie i padnie.
Ja polecam NGK platinium lub iriduim.   troszkę drogie , ale cholernie dobre i żywotne.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Sierpnia 2018, 12:50:14 »
Mierzyłeś kiedyś o ile jest wyższa, czy tak przeczytałeś w internecie?
Świece takie jak zaleca fabryka, SC20HR11 i jest właśnie irydowa.
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpnia 2018, 12:52:18 wysłana przez dziadek_tadeusz »
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Sierpnia 2018, 14:07:12 »
Mhm, i ziemia jest płaska.
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Sierpnia 2018, 17:38:57 »
Polecam NGK irydium.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Sierpnia 2018, 12:07:11 »
NGK (francuskie) już nie pękają?
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Sierpnia 2018, 16:24:43 »
Zwykłe, takie jakie przewiduje producent.
« Ostatnia zmiana: 03 Sierpnia 2018, 16:35:07 wysłana przez Robsajson »
