Autor Wątek: Carina E z Irlandii (kierownica z prawej strony) (F)  (Przeczytany 19887 razy)
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« dnia: 16 Maja 2005, 21:18:11 »
Mam pytanie czy ktos moze przerabiał kierownice z prawej strony na lewą , chodzi o to ze musze zmienić auto na tansze i szukam jakiejs carinki na zachodzie , mam kumpla w irlandi ktory za 160 Euro moze przywieśc mi w stanie b.dobrym Carine E z 93r. tylko nie wiem czy warte to jest zachodu , zebym wiecej nie włożył w to auto zeby je przerobić , pozniej zeby nie okazało sie ze taniej bym kupił u nas w polsce , co sądzicie o tym , czekam na wasze sugestie
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2007, 16:34:46 wysłana przez Miche »
Pozdrowionka  . :D
CarinaGTI
Odp: Carina E z Irlandii (kierownica z prawej strony) (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Maja 2005, 21:26:35 »
ceny ktore uslyszalem za przerobke sa bardzo atrakcyjne, ale nie we wszystkich modelach np. za opla vectre 93-95 przerobka tylko 2,500 zloty- jest akurat w tym przypadku dość proste, a z cari nei mam pojecia, muysisz popytać w zakładach blacharskich,
znalazłem w sieci mkejla do koelsia, ktory sprowadza autka z UK i przerabia na keire z wlasciwej strony --> januszczaja@interia.pl
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2007, 16:35:19 wysłana przez Miche »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Maja 2005, 21:31:54 »
dzieki spytam sie przez meila go czy duzy koszt tego jest , bo auto jest naprawdę zadbane podobno
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2007, 16:35:33 wysłana przez Miche »
Pozdrowionka  . :D
wwtcka
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Maja 2005, 21:34:36 »
z tego co wiem to samo przełożenie kiery to nie wszystko, gdzies czytałem na ten temat i aby auto spełniało wszystkie wymogi trzeba naprawdę kupe kasy wydać, nie wiem czy sprowadzenie auta z GB wogole bedzie sie kalkulowało
ok wiec z tego co pamietam napotkasz na problemy typu:
1. zmiana położenia kierownicy
2. wymiana reflektorow
3. wymiana całego mechanizmu wycieraczek
4. przeniesienie uchwytow do otwierania tylnej pokrywy i wlewu paliwa
5. cos było jeszcze o układzie hamulcowym
i pewnie jeszcze pare innych pierdołek na ktołre napotkasz, a jak sobie to podsumujesz wraz z opłatami podejrzewam  że nawet jak wyjdzie taniej to niewiele a ile sie przy tym narobisz
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2007, 16:36:45 wysłana przez Miche »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Maja 2005, 09:11:23 »
- wiązka elektryczna
- przełożenie pedałow gazu, sprzegła i hamulca
- dochodzi jeszcze boczek drzwi kierowcy (sterowanie elektryką)
A poza tym bedzie to wszystko przerabiane, a czasami przerobki "domowym" sposobem prowadzą do wiecznych komplikacji  życia a to przecieĂ�ż toyota, ktora ma cieszyć bezawaryjną jazdą  :D
To już lepiej kup kapcia z Polski i przerzucisz/wymienisz cześć gratow z tej z GB.
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2007, 16:37:58 wysłana przez Miche »
arass
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Maja 2005, 10:12:29 »
ja jeszcze słyszałem że w niektorych modelach lusterka trzeba wymienić bo zakres regulacji jest za mały- ale to akurat mozna  łatwo sprawdzić!!
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2007, 16:38:23 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Maja 2005, 11:30:27 »
Potwierdzam. Są zupełnie inne kąty w obudowach.
Probowałem zaadaptować angielskie do siebi i kicha z tego wyszła.
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2007, 16:38:58 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Maja 2005, 11:51:09 »
Mi się wydaje  że nie ma co kombinować:)
Jeśli samochod został zaprojektowany by miec kierownicę z prawej strony to powinien taki zostać;)
Myślę,  że lepiej poszukać dobrej Carinki i najwyżej włożyć te 2500 w jej "poprawę" niż kombinować i miec potem problemy:)
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2007, 16:39:41 wysłana przez Miche »
arass
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Maja 2005, 13:16:14 »
Absolutnie się nie zgadzam!!
Moim zdaniem warto, przy spełnieniu jednego warunku:
profesjonalista ktory podejmie sie tej przekładki!!
Nie wiem jak jest w Cari, ale są modele aut, ktore robione są na dwa rodzaje rynkow, a rożnią się tylko osprzetem. Wystarczy przełożyć zaślepki oryginalnych otworow a nowe dziury włożyć nowy osprzet!
Tak koles zrobił z 406!!
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2007, 16:41:05 wysłana przez Miche »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Maja 2005, 13:27:10 »
Cytat: arass
Założmy  że tacy istnieją. :D ,
A poza tym profesjonalnie to jak? na starych cześciach wyjetych z innego rozbitego auta czy może na nowych ale tu nasuwa się pytanie o koszty??
A jak został w tej 406 układ np elektryki?? Była kładziona nowia wiązka czy cieta i lutowana stara?? Się nasuwa sterta pytan.
Pracując w serwisie Opla widziałem tak przerobioną Vectrę.
No tylko się  :asmiliecry Klient miał cały czas problemy i problemy.
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2007, 16:42:14 wysłana przez Miche »
Wlodek
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Maja 2005, 14:19:18 »
Na takie przerobki nie jest potrzebna homologacja przecież to zmiana wszystkich ważnych układow????
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2007, 16:42:35 wysłana przez Miche »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Maja 2005, 17:24:17 »
zastanawiam sie jeszcze czy nie kupic rozbitej Cari gdzies u nas w kraju i nie sciagnac na czesci takiej z GB
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2007, 16:42:49 wysłana przez Miche »
Pozdrowionka  . :D
Wlodek
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Maja 2005, 19:10:16 »
Taki pomysł według mnie jest chyba najlepszy. Przekłądka co trzeba i jak nowa :-DD
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2007, 16:43:06 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Maja 2005, 22:12:20 »
Też tak mi się wydaje.
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2007, 16:43:16 wysłana przez Miche »
k r z y s i e k
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Maja 2005, 22:21:26 »
Cytat: Wlodek
Tylko  żeby w przod nie była walnieta bo nie bedzie co przełożyć :D
krzysiek
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2007, 16:43:58 wysłana przez Miche »
