Autor Wątek: Auris 2 kombi brak nawigacji ?  (Przeczytany 7948 razy)
Offline Anubis
  • Wiadomości: 33
« dnia: 15 Sierpnia 2018, 11:55:50 »
Dzień dobry
Kupiliśmy Auris 2 kombi z 2013 r, autko ma fabryczne radio dotykowe z kamerą cofania, jest też przycisk nawigacji ale
po kliknięciu jest informacją że nawigacja jest nie dostępna.
Czy przyczyną jest brak oprogramowania czy trzeba zakupić coś jeszcze ? samochód był sprowadzony z Niemiec.
Odp: Auris 2 kombi brak nawigacji ?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Sierpnia 2018, 11:58:06 »
Trzeba nawigację kupić na stronie Toyoty i pobrać. Później wrzucić na pendrive i podpiąć do auta. Wgra się. Lepiej poczekać na promocję i za 500zl na 3lata kupić
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Sierpnia 2018, 12:08:21 »
Kolega Stivo jak zwykle ma dużo do powiedzenia , niestety trafił jak kulą w płot :)
jest też przycisk nawigacji ale po kliknięciu jest informacją że nawigacja jest nie dostępna.
Masz uniwersalny wyświetlacz (jest przycisk od navi) ale najprawdopodobniej NIE masz modułu od navi.
Jeśli chciałbyś mieć nawigację , najprawdopodobniej będziesz musiał taki moduł dokupić (na znanym portalu chodzą po ok. 1500 pln) , zamontować go i dokupić mapy.
Offline Anubis
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Sierpnia 2018, 12:13:20 »
A jak sprawdzić czy mam ten moduł czy nie ? radio to chyba: ADIO CD 59021 .
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Sierpnia 2018, 12:20:15 »
Musisz wyciagnac radio i sprawdzic czy jest do niego przyczepiony modul. Generalnie gra nie warta swieczki. Smartfon z dobra nawigacja np. Naviexpert bedzie duzo lepszym rozwiazaniem.
Offline slavo_s2k
  • Wiadomości: 151
  • Samochód:: Camry 2021
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Sierpnia 2018, 13:45:49 »
Ew. takie cudo:
https://youtu.be/sD5RfcQeaZg
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Sierpnia 2018, 14:18:06 »
Moze byc ciekawe tylko na razie to produkt widmo.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Sierpnia 2018, 19:52:32 »
Nawet w ASO odradzają zakup nawigacji Toyoty. Naczytałem się tu na forum (w dziale CHR) jaka ta nawigacja jest świetna, że stwierdziłem, iż popełniłem błąd kupując auto bez modułu navi. W ASO skutecznie mnie z tego pomysłu wyleczyli. Dalej jeżdżę na Janosiku.
E18_Prestige_MultidriveS
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Sierpnia 2018, 13:52:43 »
Najlepiej wywalić fabryczne radio i wstawić 2 dni z DSP i Andoidem.
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Sierpnia 2018, 20:46:30 »
