Autor Wątek: Kontrolki gazu BRC  (Przeczytany 10054 razy)
Offline Tomek1
  • Wiadomości: 25
Odp: Kontrolki gazu BRC
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Sierpnia 2018, 14:58:48 »
A te pierwsze piszczenie to oznacza brak, czy stan rezerwy w gazie ?
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Sierpnia 2018, 15:52:49 »
A jest w ogole cos takiego jak rezerwa gazu? Nigdy czegos takiego nie mialem, bylo piszczenie i to oznaczalo pusty zbiornik gazu i przelaczenie na benzyne. Mozna bylo przelaczyc recznie na gaz i delikatnie operujac pedalem gazu ujechac jeszcze jakis odcinek drogi a z rezerwa nie mialo to nic wspolnego.
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Sierpnia 2018, 19:24:41 »
Jest rezerwa lpg i każdy producent sterownika ma na to swoj patent. Generalnie dane o ilości lpg w zbiorniku pochodzą z pływaka wielozaworu, poprzez czujnik (np.halla) podaje dane (napięcie) do sterownika. Można sobie to smodzielnie skalibrować (lub poprosić instalatora) tak żebyśmy mogli na rezerwie w jakiś standardowy dla nas sposób przejechać wygodną dla nas ilość km. Ja mam tak że po zapaleniu się czerwonej diody (STAG) zostaje mi w zbiorniku około 10litrów LPG co pozwala na ustaloną jazdę jak opisałem wcześniej (od 100 do 200km). Na początku miałem mniejszy zbiornik i innaczej skalibrowaną rezerwe przez co się na autostradzie zdziwiłem bo nie dojechałem do stacji (na LPG). Wiadomo jest to też kwestia przyzwyczajenia do danej rezerwy :song:
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Sierpnia 2018, 21:17:09 »
Czy będzie błędem jeśli zapali mi się czerwona kontrolka i wtedy zatankuje na Maks to będę wiedział ile faktycznie jest rezerwa?
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Sierpnia 2018, 22:18:27 »
Jezeli znasz max realną pojemność swojego zbiornika to tak. Nie będzie to dokładne ale może być.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Sierpnia 2018, 22:31:49 »
Ok niby 39.2 litry. Zrobiłem już 550 km i jeszcze 2 zielone kreski. Zobaczymy ile jeszcze uda mi się zrobić.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Czerwca 2020, 10:58:31 »
Jak to jest,że czasem gdy wyjeżdżę cały gaz wchodzi 42-43 l gazu a teraz gdy jeszcze nie było pikania tylko rezerwa weszlo 43.8... kwestia stacji?
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Czerwca 2020, 12:55:20 »
Z mojego doświadczenia to duże znaczenie ma stacja.
W mojej okolicy mam stacje, które omijam bo zawsze wchodzi 2 l więcej.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Czerwca 2020, 17:50:33 »
Czyli stacje walą w cha ?
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Czerwca 2020, 23:00:51 »
Nie wiem. Nikogo nie zapałem za rękę. Ale są stacje na których tankuje dość regularnie i spalanie mam w normie, a zatankuje na innej i nagle 2l na 100 km więcej.
Z drugiej strony gaz to nie benzyna i mogą być spore różnice w tankowaniu zależne od temperatury zewnętrznej.
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Czerwca 2020, 23:07:45 »
Wychodzi na to, że pali Ci mniej gazu niż benzyny na 100km
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Czerwca 2020, 16:19:56 »
Podobno to zależy od cisnienia, temperatury i stacji. Jak mają większe ciśnienie w zbiornikach to wchodzi wiecej
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Czerwca 2020, 09:12:11 »
Pewny jesteś? W mieście hybryda w gazie pali bardzo mało.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #28 dnia: 28 Czerwca 2020, 10:09:05 »
Bardzo mało czyli ile ? Ja robię po 200 km po mieście dziennie i pali mi 7-8 gazu
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #29 dnia: 28 Czerwca 2020, 20:47:50 »
5.5-7 litrów.
