Autor Wątek: Kontrolki gazu BRC  (Przeczytany 10052 razy)
Offline Tomek1
  • Wiadomości: 25
Kontrolki gazu BRC
« dnia: 17 Sierpnia 2018, 15:00:24 »
Ktoś wie co oznaczają poszczególne kontrolki w gazie BRC.
Środkowym przyciskiem włączam lub wyłączam gaz. Jak się świecą zielone (te z 4) to jadę na gazie.
Nie jestem pewien co oznacza ta na górze. Czy jest to czujnik poziomu lubryfikatora, jak nie to taki czujnik i kontrolka gdzieś jest ?
Zakładam że czerwona na górze to jak spala się benzyna (nawet jak się przełączy na gaz)
Odp: Kontrolki gazu BRC
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Sierpnia 2018, 17:33:13 »
Daj zdjęcie albo konkretne oznaczenie.
Offline Tomek1
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Sierpnia 2018, 12:15:25 »
https://goo.gl/images/eCGick
Chyba górna to zielony gaz, czerwony spalanie benzyny. Do lubryfikatora brak kontrolki.
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Sierpnia 2018, 13:30:26 »
Górna dioda benzyna/gaz, dolne poziom gazu w zbiorniku.
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Sierpnia 2018, 17:51:56 »
Dokładnie, potwierdzam Adalbert63. Górna zielona gaz, czerwona(żółta) benzyna a 4 dolne poziom LPG.
Poziom lubryfikatora chyba musisz osobiście pod maskę zaglądać.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Sierpnia 2018, 19:21:52 »
Czy jest możliwość określenia że jeśli np mam 5 kresek na kontrolce i powinienem przejechać na baku 500 km to jak zostaną 2 kreski to około 200 km jeszcze?
Offline marcin83
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Sierpnia 2018, 20:10:37 »
Wszystko zależy od pojemności butli gazowej.Jezeli chodzi o lublifikacjie to uzupełnia się co 10000tys do zbiornika gazu tak jest u mnie.
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Sierpnia 2018, 21:09:57 »
Jeziorko proponuje jazdę według licznika kilometrów. Wskazania poziomu gazu w butli nie są tak precyzyjne jak benzyny.
Nawet temperatura zewnętrzna wpływa na wskazania.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Sierpnia 2018, 21:11:19 »
Tak myślałem ale wolałem się upewnić. Dzięki.
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Sierpnia 2018, 23:04:53 »
Potwierdzam. Po paru opróżnionych "zbiornikach" będziesz wiedział mniej więcej ile zostalo w zbiorniku i ile zrobisz na rezerwie w danym stylu jazdy. W hybrydzie rezerwa jest dość płynna (przynajmniej u mnie) - autostradowo starczy na 100km a ekonomicznie ponad 200km :song:
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Sierpnia 2018, 08:13:23 »
Mówisz o rezerwie lpg czy benzyna?
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Sierpnia 2018, 09:14:26 »
LPG
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Sierpnia 2018, 09:40:41 »
Na benzynie też spokojnie zrobisz 140 km ;) Może i 200 się uda. Jeśli już został ostatni litr/dwa to po prostu po naciśnięciu gazu do dechy samochód prawie nie zareaguje. Ja po przejechaniu 146km na rezerwie (autostrada) postanowiłem zatankować.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Sierpnia 2018, 10:16:49 »
Rezerwa rozumiemy po zapaleniu kontrolki czy jak jest kontrolka i pokazuje 0 km do przejechania?
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Sierpnia 2018, 08:23:43 »
Po zapaleniu się kontrolki. Po 40km samochody pokazują już same kreski bądź zero i umywją ręce
