Autor Wątek: wymiana środkowego wyświetlacza  (Przeczytany 1907 razy)
Offline robroy
  • Wiadomości: 9
« dnia: 21 Sierpnia 2018, 12:00:19 »
Cześć,
mam Toyotę Auris 1.6 z 2007r. Jakiś czas temu zaczął pojawiać się błąd poduszki powietrznej. Byłem w ASO i wstępnie stwierdzili, że prawdopodobnie uszkodzony jest ten środkowy wyświetlacz pod pokrętłami nawiewu. Rzeczywiście w momencie kiedy wyświetla się błąd poduszki to nie świeci się dioda na tym wyświetlaczu.
W związku z tym mam pytanie, czy jeśli zdecydowałbym się sam wymienić ten wyświetlacz, to czy z każdego panelu z nawiewem pasuje, czy może szukać panelów w określonych rocznikach? I drugie pytanie czy wymiana takiego wyświetlacza z innej auris wymaga jego adaptacji?
Odp: wymiana środkowego wyświetlacza
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Sierpnia 2018, 12:41:02 »
Wypnik wyswietlacz i sprawdz czy dalej masz błąd.
Nie trzeba adaptowac.
Offline robroy
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Sierpnia 2018, 15:12:37 »
Sprawdzę, ale to brak tego elementu nie będzie generował błędu poduszki skoro zepsuty generuje? :)
Offline rumax
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Października 2019, 14:55:08 »
Prośba o informacje jak zakończyła się przygoda z panelem mam podobny problem. W lato jak jest sucho jest ok, zaczyna padać, zima wyświetlacz przestaje świecić i wyskakuje błąd poduszki pasażera.
Offline robroy
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Października 2019, 18:10:43 »
Są dwa rozwiązania:
1. Kupić drugi sprawny wyświetlacz - ja musiałem cały ten panel z pokrętłami, bo nie było nigdzie na szrocie samego wyświetlacza
2. Wyjąć wyświetlacz i przelutować w nim diody. Problem możebyć w samych diodach lub kwestia zimnych lutów
Offline Paweł45
  • Wiadomości: 27
  • Samochód:: Toyota Auris
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Października 2019, 10:57:46 »
Witam .Miałem ten sam problem i zrobiłem to co jest opisane w tym artykule i problem znikł. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3446689.html
