Autor Wątek: Auris 2007 - przekładka schowka z USB i AUX z wersji po FL  (Przeczytany 2815 razy)
Offline n_dziel
  • Wiadomości: 9
« dnia: 21 Sierpnia 2018, 17:04:37 »
Witajcie,
Szukałem na forum i w internecie informacji i wszędzie były tylko odpowiedzi "kup emulator zmieniarki" albo "poszukaj w google". Szukałem już wiele i nie znalazłem w sumie nic rzeczowego.
Mam auriske z 2007 roku, wersja SOL. Chciałbym dołożyć do niej oryginalne gniazdo usb+aux w schowku. i Teraz moje pytanie: czy wystarczy, że zakupię schowek wraz z gniazdami z wersji po FL i go zamontuję zamiast starego (czy taka operacja jest w ogóle możliwa i czy mocowania tych schowków są takie same?) oraz dodatkowo wymienię radio na takie, które obsługuje AUX i USB? (oczywiście jeszcze potrzeba będzie jakaś wiązka do podłączenia całości).
Czy taka operacja jest w ogóle możliwa?
Gawith
Odp: Auris 2007 - przekładka schowka z USB i AUX z wersji po FL
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Sierpnia 2018, 18:18:36 »
Jest to możliwe ale najpierw musisz wyjąć radio i sprawdzić czy masz odpowiednie gniazdo. Jeśli gniazda nie ma to i radio musisz zmienić. Ogólnie taniej wyjdzie zmieniarka USB taka luzem do schowka. Na allegro jest tego trochę do 200 zł https://allegro.pl/zmieniarka-emulator-mp3-usb-sd-toyota-lexus-6-6pin-i7321946486.html
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Sierpnia 2018, 18:55:50 »
Nieopłacalny interes, łatwo można połamać plastiki albo zatrzaski a później jeszcze w gratisie lubi zgrzypieć. Bardziej opyla się zmieniarka (emulator) i wychodzi taniej aniżeli radio (które zmienić trzeba i schowek)
Offline n_dziel
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Sierpnia 2018, 19:27:28 »
Temat właśnie zaświtał mi w głowie dlatego, że będę zmieniał radio na androidowego, dedykowanego chińczyka gdzie jest możliwość podpięcia tego modułu usb/aux. Jeśli jest możliwość podmiany schowka na wersje po FL to chyba zaryzykuję ;)
Dzięki za odpowiedzi! :D
