Autor Wątek: Nie działają automatyczne światła drogowe  (Przeczytany 7957 razy)
Offline Jac
« dnia: 21 Sierpnia 2018, 22:57:11 »
Witam czy ktoś miał problem z ABH w auris 2015 bo w serwisie powiedzieli że pracują do 18 a jeszcze jest jasno i niema możliwości sprawdzić i zapraszają za 2 miesiące
Światła drogowe automatyczne nie zapalają się wogule.
Może ktoś miał taki problem
Odp: Nie działają automatyczne światła drogowe
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Sierpnia 2018, 06:21:45 »
Ostatnio jak byłem w serwisie to mówili mi że temat psucia albo niepoprawnego działania czujników stał się znany i wymienili mi cały zestaw i wgrali nowe oprogramowanie które dopiero weszło do użytku.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Sierpnia 2018, 08:41:14 »
Jac
ale na wyświetlaczu masz diodę, że światła włączone?
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Sierpnia 2018, 09:46:59 »
padło ci, czy była to profilaktyka ze strony ASO ?
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Leo_000
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Sierpnia 2018, 09:52:57 »
Hej;
ja wczoraj wracałem po 21 i było już na tyle ciemno że "drogówki" się włączyły.
Michał
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Sierpnia 2018, 10:13:00 »
Czasami włączały się długie jak za kimś jechałem albo nie do końca reagował na światło z naprzeciw. Czasami że czujniki niedostępne w zimie albo przy długich deszczech. Znaki czytał jak chciał
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Sierpnia 2018, 11:10:02 »
Jac
Dokładnie, gdy jest na tyle ciemno ze w pozycji auto załączają się światła mijania, czy jak przesuniesz dźwignię do przodu, to podświetla się na zielono ikona świateł drogowych z napisem AUTO?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Sierpnia 2018, 11:14:18 »
A to do zgłoszenia do TMP od razu, dobre sobie.  Może jeszcze klimę naprawiają tylko w lecie a ogrzewanie tylko w zimie?
Możesz też zgłosić że szyba przed czujnikami się zawilgaca i pojawia komunikat że czasowo zespół czujników nie działa.  To jest wada seryjna i podlega instalacji maty grzewczej, od razu będą musieli diagnostykę zrobić.
