Autor Wątek: Trzy problemy w priusie 2gen.witam  (Przeczytany 1679 razy)
Offline Ugacz
  • Wiadomości: 26
« dnia: 25 Sierpnia 2018, 06:57:00 »
Potrzebuje pomocy w 3 tematach z moim priusem:
1. Szarpniecia przy wlaczaniu i wylaczaniu silnika spalinowego- od jakiegos czasu sa jakby znaczbie mocniejsze. Kiedys praktycznie nie odczuwalem gdy silnik startowal np na postoju, a obecnie czuc szarpniecie jak sie wlaczy motor.
2. Metaliczne dzwieki przy ruszaniu-przyspieszaniu. Trudno to do czegos porownac, ale brzmi jak takie dlugie zgrzytanie-wg mnie z komory silnika. Odglos nie jest ciagly,  tzn trwa pszuz 1do 2sek. I moze sie powtarzac pare razy przy ruszaniu.
3. Irytujace dzwieki z zawieszenia podczas jazdy na nierownej nawierzchni - jakby do stalowej puszki nawrzucac łańcuszki i podkladki i nimi trząść. Jak auto stalo na lewarku szukalem przyczyny krecąc kolami i szarpiac, ale nic nie stwierdzilem.
Ktoś coś? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. Aaaa prius ma ok 270tys przelatane.
« Ostatnia zmiana: 25 Sierpnia 2018, 07:00:32 wysłana przez Ugacz »
Odp: Trzy problemy w priusie 2gen.witam
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Sierpnia 2018, 07:59:32 »
1i2 sprawdził bym stan oleju w cvt a 3 klocki tarcze ? Co było robione w aucie (serwis).
Offline Ugacz
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Sierpnia 2018, 11:54:05 »
Oleju nie wymienialem, wiec moze warto. Co do klockow i tarcz - tarcze ok, klocki z tylu po wymianie, przednie tez dosc grube. Poza tym, ten halas nie jest zalezny od hamowania.
Dzieki za odpowiedź.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Sierpnia 2018, 12:47:19 »
Mam podobne odczucie nt. Startu i stopu silnika spalinowego, ale to chyba taki urok tego modelu.
Ja wymieniałem olej w CVT i jest bez zmian. Jeszcze wyczyszczę wtryskiwacze na wszelki wypadek.
Offline Łata
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Sierpnia 2018, 18:43:15 »
Kolego może te irytujące dźwięki nie dochodzą z zawieszenia tylko z układu wydechowego który obija się o osłonę termiczną.
Miałem podobnie, najbardziej było słychać jadąc po bruku w trybie ev, pomogła wymiana wieszaków tłumika. Spróbuj poruszać wydechem i zobacz czy się nic nie obija.
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Sierpnia 2018, 20:40:12 »
A świece w jakim stanie i przebiegu?  :o
