Autor Wątek: KiedY pada bateria hv?  (Przeczytany 10795 razy)
Offline vvicio83
  • Wiadomości: 79
« dnia: 27 Sierpnia 2018, 21:13:32 »
Witam. Czy ktoś może się wypowiedzieć kiedy pada bateria hv? Podobno trzeba ją trzymać w użyciu. Ile trzeba jeździć dziennie i na jak długo mogę zostawić auto bez odpalania? Mogę jechać na 3 tygodniowy urlop i zostawić auto czy dać kluczyki somsiadowi zeby coś baterie podładować?
Odp: KiedY pada bateria hv?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Sierpnia 2018, 21:38:59 »
Wyluzuj.....3 tygodnie  :grin: były pytania o zostawianie na 6-12 m-cy. Bardziej zatroszcz się o aku 12v - nie zapomnij wyłączyć kamerki, czujek, keyless (jeśli jest), webasto czy to tam jeszcze można podłączyć  :o
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2018, 21:48:08 wysłana przez fazibazi »
Offline sowapl
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Sierpnia 2018, 23:06:41 »
A jak wyłączyć keyless w samochodzie ??
Offline witek_34
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Sierpnia 2018, 08:30:22 »
W P2 jest przycisk KEY pod kierownicą. Jak jest wciśnięty system keyless jest wyłączony.
Prius 2 /2008
Offline sowapl
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Sierpnia 2018, 09:45:15 »
A w PIII ?
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Sierpnia 2018, 09:59:42 »
Offline Glider
  • Wiadomości: 319
  • Samochód:: RAV4; C-HR
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Sierpnia 2018, 15:00:05 »
A w PIII ?
Moja odpowiedź z innego wątku
Prius+ rok 2012 można wyłączyć keyless..
po kolei
SETUP
POJAZD
WŁĄCZENIE, WYŁĄCZENIE AUTOMATYCZNE
i tu opcja wł - domyślna; wył - do wyboru
Kristoff w Priusie 2013 też ma opcję wyłączenia
Sprawdziłem pierwszy z brzegu manual - 2015 też można wyłączyć, 2010 znalazłem manual USA - też można wyłączyć
Offline vvicio83
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Sierpnia 2018, 18:50:32 »
A keyless sam zamyka auto? Mam domyślnie wyłączona tą funkcję bo ciągle miałem wrażenie że auto otwarte stoi. Poza tym słyszałem że można zdalnie skopiować kluczyki z klatki schodowej bo większość zostawia je w przedpokoju blisko drzwi i w ten sposób łatwo uprowadzić auto odjeżdżając na ev bezgłośnie na wstecznym z parkingu. Prawda czy mit?
Offline priusowner
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Sierpnia 2018, 20:36:14 »
Keyless sam nie zamyka, zeby zamknac musisz nacisnac palcem na takie kreseczki przy klamce.
Mozna tez otwierac zamykac przyciskami na klapie bagaznika.
Keyless sam otwiera jak tylko wsadzisz reke w klamke od drzwi. Tu masz filmik ja to dziala:
https://www.youtube.com/watch?v=CCu6jtlaZ2Q
Jesli chodzi o kopiowanie to pewnie sie da (nie ma rzeczy niemozliwych):
https://www.youtube.com/watch?v=bR8RrmEizVg
Moje zdanie jest take, ze jak ktos bedzie chcial ukrasc Ci auto to i tak to zrobi.
Mozna sie zabezpieczyc kupujac take cos :
https://allegro.pl/kategoria/zabezpieczenia-pozostale-253631?order=m-
Offline vvicio83
  • Wiadomości: 79
Offline vvicio83
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Sierpnia 2018, 20:46:20 »
A może keyless przestać działać podczas jazdy? Testowałem to tylko, dość wygodne, wsiadasz wciskasz start i jazda... Blokuje to kierownice czy coś? Jest jakieś ostrzeżenie że zanika sygnał kluczyka? Moja kobieta pas wypiela więc zaczęło pikac, mówię jej zapnij bo auto zwolni a potem się zatrzyma, nie wierzyła a zaczęło pikac szybciej po chwili więc zapiekanka szybko pasy. Od tamtej pory zapina zawsze, a nawet sprawdza czy ma zapięte kiedy wsteczny wrzucę.
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Sierpnia 2018, 23:00:19 »
Z keyless nic się nie stanie. Odpalasz auto i możesz wyrzucić kluczyki przez okno i jechać do woli, jak wyłączysz i będziesz poza zasięgiem kluczyka to już nie uruchomisz. Sprawdź sobie.
rkon1
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Sierpnia 2018, 06:16:03 »
Mnie sie juz zdarzyło Kiedy jechalem do pracy z żoną to pod moją pracą żoną przesiadla się na miejsce kierowcy a ja wysiadłem. Kluczyki zostały u mnie a auto pojechało . Mimo jednorazowego dźwięku ostrzegawczego i ikonki na tablicy liczników dało się tego nie zauważyć . Na szczęście auto było oddalone ok 1 km więc musiałem donieść kluczyki
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Sierpnia 2018, 07:37:04 »
To takie zabezpieczenie autostradowe. Chodzi o to, żeby ci auto w czasie jazdy nie wyłączyło się np. na autostradzie lub podczas wyprzedzania, w razie awarii kluczyka lub wyczerpania się baterii w nim.
Znakomicie ułatwia życie złodziejom...
Może powinien być jakiś limit czasowy na jazdę bez kluczyka, z wyświetlanym ostrzeżeniem i odliczaniem ? 5 minut ? 3 minuty ? Tak żeby zdążyć zjechać na pobocze.
Wojtek
Offline priusowner
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Sierpnia 2018, 09:52:01 »
Moze sie myle, ale chyba gdzies kiedys czytalem, ze jest to prawinie uregulwane i producenci nie moga tego zmienic. Jesli samochod ma keyless silnik musi pozostac wlaczony po utrasie sygnalu. Oczywiscie po zgaszeniu juz nie uruchomisz.
