Autor Wątek: Jak wymienić żarówki podświetlenia pokręteł/Jak dostać się do tylnych głośników  (Przeczytany 1120 razy)
Offline sledz91
  • Samochód:: Auris E15
Witam.
Tak jak w temacie.
Mam spalone żarówki ( prawdopodobnie ) od podświetlenia pokręteł i moje pytanie brzmi jak się do nich dostać ? Wystarczy odkręcić 3 śruby znajdujące się pod pokrętłami ?
Drugie pytanie jak zdjąć osłony tylnych głośników ? Nie chce szarpać na siłę nie wiedząc gdzie podważyć żeby nie urwać czegoś.
Autko to Toyota corolla E11 po lifcie  wersja liftback.
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
Aby dojść do żarówek musisz zdjąć cały panel. Czyli te 3 śrubki o których piszesz, zdjąć ten dzyndzel od przełączania obiegu powietrza, a następnie musisz energicznie szarpnąć od samego dołu (kierunek szarpnięcia: do tyłu samochodu), tam są jeszcze takie zatrzaski po bokach, ciągnąc od dołu łatwo wyjdzie. Potem tylko odłączyć kostkę od klimy/zegarka i wyjmiesz panel na tyle żeby mieć swobodny dostęp do żarówek.
Osłon nie urwiesz, musisz podważyć gdzieś i szarpnąć. Mają zatrzaski po obwodzie (z wyjątkiem tego boku, który jest najbliżej karoserii). Na zatrzaskach są takie metalowe blaszki/nakładki - zwróć uwagę, żeby ich nie pogubić, bo bez nich zatrzask nie trzyma jak dawniej.
« Ostatnia zmiana: 30 Sierpnia 2018, 10:59:22 wysłana przez Problem »
