Autor Wątek: Auris 1FL 2010 Awaria radia fałszywy "CD IN" i błąd ERROR 1  (Przeczytany 6956 razy)
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« dnia: 01 Września 2018, 20:10:52 »
jak w temacie mam problem z radiem. Od jakiegoś miesiąca zaóważyłem, że pojawił mi się na ekranie radia napis CD IN - mimo że nic nie ma w środku. Dziś to dopiero zweryfikowałem i okazało się, że nie mogę wsadzić płyty do środka bo radio myśli, że coś w środku jest. Dodam, że wcześniej wszystko działało bez zarzutu, ale że słucham najczęściej z USB to CD rzadko używam.
Zachowanie jest takie, że długo radio usiłuje odczytać dane z płyty której nie ma i wypluwa błąd ERROR 1. Wpychanie lekko na siłę płyty nic nie daje i zawsze wypluwa. Kilka razy odnotowałem że CD IN znikł, ale przy próbie wsadzenia płyty radio ją połykało i jak płytę zadokował to od razu zwraca i komunikat CD IN pozostaje. Najlepiej to widać na filmikach
https://youtu.be/f2FG7kJWS28
https://youtu.be/cEENhjPyuP8
Dziś namierzyłem bezpiecznik 19 od razie i go wyciągnąłem na około 5 sekund. Zarówno bez zapłonu jak i z zapłonem, ale bez różnicy na błąd.
Co doradzicie w następnej kolejności? Jest możliwe że trzasnął jaki czujnik od obecności płyty i da się to naprawić niedużym kosztem? Podłączenie do kompa w ASO coś da?
Pierwsza rzecz jaka się zepsuła  :cry:
Odp: Auris 1FL 2010 Awaria radia fałszywy "CD IN" i błąd ERROR 1
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Września 2018, 20:14:23 »
Jak sie na tym znasz to rozbiesz naped i sprawdz czy cos nie blokuje czujnika.
Podpiecie pod komputer da tyle ze polaczysz sie z roznymi ecu ale w przypadku radia nic to nie da.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Września 2018, 20:57:02 »
Jak się zabrać samemu za wymontowanie tego? Bo nigdy nic w Aurisie nie rozbierałem.
Pomyślałem, że po wymontowaniu dałbym to do jakiego serwisu elektroniki
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Września 2018, 21:46:43 »
Na YT masz filmiki jak rozebrac kokpit.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Września 2018, 01:24:59 »
Na podstawie tego co zamieściłem można w ciemno stwierdzić że właśnie jakiś "czujnik płyty" zawinił (pierdoła) a nie padł laser itd?
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Września 2018, 10:07:44 »
Nie. Rozbierz i przemiez czy czujniki dzialaja i czy jest na nich napiecie.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Września 2018, 15:26:15 »
Informacyjnie; gdzieś przeczytałem, że przyciśnięcie przycisku wysówania płyty przez 15 sekund może coś pomóc. Przetestowałem i jak znikł CD IN to wsadziłem płytkę i nie wypluł jej! Odczyt muzyki działał, wysunąłem płytkę i niestety już jej nie mogłem wsadzić ponownie  :|
A cieszyłem się już jak dzieciak
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Września 2018, 22:40:09 »
A nie prościej kupić sprawne radio  na znanym portalu aukcyjnym? Przecież kosztuje grosze.
CosaNostra
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Września 2018, 16:31:34 »
O tym samym pisałem wcześniej to wpis usunęli. Od 70 zł są te radia.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Września 2018, 17:42:07 »
Jak rzuciłem okiem na aledrogo to za 250 widziałem (chyba że ktoś rzuci linkiem)
Chciałbym się wpierw pobawić w diagnozę. Z ciekawości ASO proponuje spotkanie z elektrykiem za 50zł
Orientuje się ktoś czy można to radio uruchomić poza samochodem? Tzn na złączu gdzie będzie "+", "-" i głośniki?
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Września 2018, 17:49:57 »
Bez sensu
Zawsze
Leniuszek, w ciągu tygodnia do 100 zł znajdziesz bez problemu.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Września 2018, 21:53:28 »
Rzeczywiście można kupić taniej, ale jak to mawia kumpel, mieć 100zł, a nie mieć 100zł to 200 złoty różnicy ;)
Cytat: vagon1 w Dzisiaj o 17:42:07
Zawsze
na podstawie fotki z tej aukcji dałoby radę strzałkami zaznaczyć?
https://allegro.pl/toyota-auris-radio-cd-86120-02a50-oryginal-okazja-i7519453653.html#thumb/2
ze zdjęć wygląda że mój model to chyba 86120-02A50 - od przodu widać enigmatyczne 13838 -  :o mozna w ciemno bez wyciągnięcia mojego potwierdzić?
co do ASO to wpadłem do nich bo po drodze mam z pracy. Ciekawe czy za te 50 to tylko popatrzenie i początek diagnozy na XXX$ czy już coś chłopaki pomajstrują
Gawith
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Września 2018, 22:22:37 »
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Września 2018, 00:11:41 »
dzięki, to teraz albo wte albo wewte :)
Offline drada
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Września 2018, 09:57:13 »
I opłaciło się Tobie? Zastanawiałem się nad kupnem zwykłego radia, ale chyba nie mogę znaleźć odpowiedniego i zastanawiam się, czy lepiej dopłacić, czy się nie opłaca.
Pozdrawiam serdecznie.
