Autor Wątek: Światła automatyczne P3  (Przeczytany 3060 razy)
Offline pawelski
  • Wiadomości: 14
« dnia: 02 Września 2018, 22:22:30 »
W zakupionym dopiero co Priusie 3 światła mijania włączają się automatycznie, niezależnie od ustawienia na manetce. Czy można to jakoś wyłączyć?
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
Odp: Światła automatyczne P3
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Września 2018, 07:05:45 »
A po co wyłączać? Wielu tak właśnie by chciało.
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Września 2018, 14:08:44 »
naprawde tak masz? mi sie światła mijania wlączają/wyłączają same jak mam ustawione "auto" na manetce, jak przelącze jeden stopień/przelożenie na manetce niżej to swieca caly czas.
moze coś sie dzieje z czujnikiem zmierzchu?  :o
a twoj P3 to po lifcie czy przed? ktory rok?
Offline pawelski
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Września 2018, 14:23:28 »
Cytat: pawelski w Wczoraj o 22:22:30
Dokładnie tak jak napisałem. Pozycji auto w ogóle nie ma na manetce. Rocznik 2010 - przedlift.
Podobno można to zmienić przez Techstream. Jutro będę miał okazję sprawdzić. Czujnik zmierzchy chyba działa prawidłowo bo HUD i wyświetlacz dostosowują się do nasłonecznienia.
...a wyłączyć chcę bo planuję zainstalować światła do jazdy dziennej.
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Września 2018, 14:39:37 »
to moze faktycznie poprzedni wlasciciel cos gmerał skoro nie masz opcji auto (brak na manetce)  :o
jutro sprawdzisz to powinno sie wyjaśnic
Offline pawelski
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Kwietnia 2019, 21:51:19 »
Techstream nie daje rady tego wyłączyć. Nie ma takiej opcji. Macie jakieś pomysły jak to można wyłączyć?
Offline pablicito
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Kwietnia 2019, 08:32:01 »
Witam.
Nie wiem, nie znam się... - ale wydaje mi się, że jeżeli na manetce nie ma opcji auto, to na pewno było coś gmerane.
Ja był nie wyłączał, tylko właśnie do automatycznych świateł dołożył światła do jazdy dziennej. W takim układzie, bez dotykania się do manetki świateł, zawsze będą włączone wymagane przepisami światła: przy dobrej widoczności załączone DLR-y - wyłączone światła mijania, przy ograniczonej widoczności światła mijania załączają się - DLR-y gasną.
Ja zastosowałem taki układ - i już w zasadzie zapomniałem, gdzie znajduje się manetka świateł, bo nie mam potrzeby jej używania  :-)
Toyota Prius III, 2009
