Autor Wątek: AURIS 1,2 TURBO 2016 POMOCY  (Przeczytany 5993 razy)
Offline dameczek6
  • Wiadomości: 5
« dnia: 06 Września 2018, 18:56:58 »
Witam.
Pod koniec kwietnia kupiłem w salonie w Radomiu w dziale aut używanych półtora roczną auris 1,2 turbo. Na początku wszystko ok.
po miesiącu auto zaczęło wpadać w dziwny rezonans jakby jechało po kostce brukowej. Najbardziej odczuwalne przy predkości około 100 km/h. Serwis w radomiu umył ręce-wg nich wszystkie aurisy z tym motorem tak jadą. Ale powiedzieli mi to po tygodniu od wzięcia auta na serwis. Serwis w Lublinie również przyjął zgłoszenie i przyznał że auto się trzęsie. Koła wyważone miliard razy, zakładane inne zestawy, sprawdzone calutkie zawieszenie, mocowanie silnika, skrzyni.Był facet z toyota motor poland. Podpiął pod auto jakie czujniki z którymi jezdził i one pokazały że PÓŁOSIE generują wibracje znacznie wykraczające ponad normę. Wymienili na nowe i nie pomogło. Wtedy tak samo jak w Radomiu dowiedziałem się że wszystko jest w normie.
Czy ktoś miał coś takiego???????
Błagam o pomoc !!!!
Dodam jeszcze że wibracje są odczuwalne tylko na drodze o idealnej nawierzchni!!!!
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2018, 21:02:35 wysłana przez fazibazi »
Gawith
Odp: AURIS 1,2 TURBO 2016 POMOCY
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Września 2018, 20:39:42 »
To weź na testy w ASO taką samą Auris tylko z ich floty i porównaj z mechanikiem czy faktycznie wszystkie tak mają. Będziesz miał podstawę do reklamacji.
Albo od razu stosowne pisemko.
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Września 2018, 23:35:05 »
Dziwne  ze serwis nie moze zlokalizowac przyczyny wibracji albo nie chce zlokalizowac
Ta wibracja przy 100km/h to na każdym biegu i czy jest zależnosc od obrotów silnika
Ja u siebie nie mam nic takiego takze maja naprawiać a nie umywac rece
Offline dameczek6
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Września 2018, 07:16:31 »
Im dłużej się jedzie tym jest gorzej. Jak się rozpędzę i zgaszę silnik to problem nie znika. Raz bardziej to czuję na kierownicy a raz na całym aucie. Odczuwalne tylko na równej nawierzchni. :wallbash:
A serwisy mówią że wyczerpały możliwosci diagnostyczne. Czekam teraz aż Lublin da znać do centrali że ich podmiana nic nie dała. Są jakieś możliwości wymiany auta czy zwrotu kasy??   :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Września 2018, 07:27:02 »
Wszelkie odpowiedzi TMP i ASO mieć na piśmie.  Skontaktować się z lokalnym rzecznikiem praw konsumenta i dowiedzieć o możliwe tryby.
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Września 2018, 12:19:51 »
Jak zgasisz silnik a dalej drzy to cos z ukladu jezdnego albo napedowego
Do sprawdzenia piasty sama skrzynia biegów i zawias
Jak nie umia zlokalizowac to  iexh wymieniaja po kolei
Mysle że jakis ogarniety mechanik by to zlokalizowal bo ci w aso to tylko olej umieja zmie ic i to tez nie bardzo komputer nie pokazuje błedu to juz samemu nic nie umieja zdiagnozować
Offline dameczek6
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Września 2018, 15:45:19 »
Koleś z TMP przyjechał na prośbę serwisu w Lublinie.
Ja do TMP mailuję od polowy czerwca. Jedyne co otrzymuje to odpowiedzi z autorespondera. Ani razu nikt nie odpisał ani nie oddzwonil do mnie.
Poziom obsługi klienta to masakra. Wszystkie maile do nich mam zachowane.
Offline dameczek6
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Września 2018, 15:47:04 »
C**j słodki mnie strzela jak słyszę że 1,2 turbo tak mają!!!
Offline dameczek6
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Września 2018, 15:53:38 »
Poza tym moim zdaniem serwisowi bardziej sie opłaca zrobić w ciagu dnia 5 przeglądów gwarancyjnych i skasowac za to 5 tys, niż mieć zajęte stanowisko i nic nie zrobić tylko głupa palić
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Września 2018, 10:15:50 »
Wyobrażam sobie, jakie to dla ciebie nieszczęście. Skontaktuj się z TVN Turbo i poproś o pomoc Adama Klimka, albo tych panów z programu Wojny samochodowe. Telewizja ma większą moc, niż jakieś sądy, czy rzeczniki praw konsumenta.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Września 2018, 16:10:42 »
a może masz auto powypadkowe  źle naprawiono blacharsko  i stąd ten rezonans. Mierzyłeś grubość  lakieru na toyocie?
RAV4 2.5 hybrid
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Września 2018, 17:30:58 »
Ciekawe czy taki celebryta ma jeszcze czas na prowadzenie warsztatu ???
Teraz to żeś pojechał :):):)
Program "tych dwóch panów" leciał kiedyś równolegle z programem o szwindlach komisowych.
I zawsze się wtedy dziwiłem dlaczego ich tam nie pokazują :)
Chciałbyś od nich kupić samochód (przypicowany , odmalowany , odkurzony) tak jak to robią w programioe.
Bo ja nie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Września 2018, 20:56:39 »
:-(:-(:-( pojechałem, niechcący
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2018, 21:22:26 wysłana przez fynooh »
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Września 2018, 11:42:22 »
Ewentualnie może Turbo Kamera co pomoże - turbokamera@tvn.pl - moze cos poradza i pomoga. W kazdym razie nie zaszkodzi sprobowac...
"Take it easy driving; the life you save may be mine." James Dean
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Września 2018, 14:50:59 »
ja bym zaczął od np. Zachar-OFF który już się w takie rzeczy angażował, a nie od TV ogólnopolskiej ;)
