Autor Wątek: Żarówki - Hella Blue Light vs philips BlueVision vs. Sumex vs. standard...  (Przeczytany 207624 razy)
Szymcior
Odp: Żarówki - Hella Blue Light vs philips BlueVision vs. Sumex vs. standard...
« Odpowiedź #120 dnia: 26 Września 2006, 07:38:29 »
Używałem i używam Philipsa choć zawsze chciałem mieć zarówki z takim niebiesko-białym odcieniem ale żeby móc taki efekt uzyskać (na razie) malują klosz żarówki na niebiesko a przez to strasznie spada wydajność żarówki, poza tym wszytkie te żarówki padają bardzo szybko dlatego lepiej zostać przy sprawdzonych Philipsach lub chyba też Osramach. Ja wcześnieje miałem NightGuide - były bardzo fajne, teraz GT150 czy jakoś tak, też fajne ale tamte były lepsze :)
Admin
« Odpowiedź #121 dnia: 27 Września 2006, 16:37:27 »
Philipsa miałem ale paliły sie strasznie szybko. Pożegnałem sie z nimi i teraz mam Osramu i jest super
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2006, 16:58:01 wysłana przez ayrsen »
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #122 dnia: 16 Października 2006, 13:55:18 »
tez sie przesiadlem z Philipsow (bo sie palily) na Osram Cool Blue
w sumie jestem zadowolony, no moze tylko z ta uwaga, ze w poswiacie doszukalem sie tylko Cool  :-)
a Blue ni cholery. W Philipsach BV byla b. delikatna ale byla, a tu cisza... tylko biale swiatelko...
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Mr Q
« Odpowiedź #123 dnia: 30 Listopada 2006, 10:43:33 »
Ja Wam powiem tak:
Wczoraj kupilem http://allegro.pl/item144429587_xenon_przetwornice_xenony_h1_h4_h7_hid_nowosc_wawa.html i przezylem szok. Normalnie niebo a ziemia. Wymiana zajeła mi 10 minut bez pośpiechu. W sumie sprawa ogranicza sie do wyjecia starych żarówek, włożenia tych i podpięcia kabli od przetwornicy w kostkę od świateł. W ten sposób zyskujemy Xenony za 700 pln :)
Żarówki są specjalnie ogniskowane na H4 więc widmo światła pozostaje bez zmian. Polecam każdemu.
Żadne 100W, super hiper ultra blue costam, tylko te Xenonki :)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #124 dnia: 30 Listopada 2006, 11:12:10 »
Mr Q mam nadziej ze przeglad masz w najblizszym czasie i ze niebedize on po znajomosci....
po za tym mam nadzieje ze w te zimow dni gdize trzeba smigac caly czas na swiatlach lampa (odblysniki itp) wypala sie bardzo szybko i bedizesz musial kupic cala nowa lampe.....
jeszcze tytlko dodam ze mam nadzieje ze nie jestes z lodzi, bo jesli tak to nie zdziw sie jak kiedys z jadacego z naprzeciwka auta oberwiesz jakas plyta cd.....
faktycznie swieta racja - zadne 100w, super hiper lutra cos tam, tylko GOWNIANE 'xENONY' nadajace sie do wywalnia na smieci!!
czlowieku wez ty rusz glowa, bo jak spotaksz sie kiedys z inteligntnym kierowca jadacy z naprzeciwka to mozesz miec nie ciekawie....
fajne masz 'xenony' i druciarnie z auta.....
jak chcesz miec xenon to kup auto z xenonem - a jak cie nie stac to miej co masz......
boze......
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Admin
« Odpowiedź #125 dnia: 30 Listopada 2006, 11:19:43 »
Rozumiem ze założyłeś do tego spryskiwacze, autopoziomowanie swiateł i klosze masz przystosowane do xenonów. Jak nie to jest to NIE LEGALNE i mam nadzieje ze pozbawią cie dowodu rejestracyjnego zanim oslepisz kogoś z przeciwka.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #126 dnia: 30 Listopada 2006, 11:27:42 »
tak napewno zalozyl....
cos takiego to sobie wypoziomuje - chyba poziomnica na bierzaco podczas jazdy.....
a spryskiwacz to chyba do kwiatkow..... (bo skoro to kosztoalo 700 zl to penwnie dorzucaja gratis....)
mam nadzieje ze wypali sie szybciutko to co nawet przy silniejszych zarowkach sie wypala i to beidze najlepsza 'kara'.....
proponuje przejrzec troche forum n/t takich 'xenonow' zanim zaczniesz sie 'podniecac' tym jaka to 'rewelacja'....... - dojrzysz wtedy jak wszyscy lubia takie 'wypasy'......
moge tylko dodac od siebie ze np xenony do Yarisa to koszt 4400 zl (i sa taie dostepne - az dziw bierze - oczywisice jest to cala lampa z soczewka, stabilizacja..... - do tego jeszcze trzeba doliczyc spryskiwacze......)
pozdrawiam
Red
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #127 dnia: 30 Listopada 2006, 15:18:22 »
Co do zakladania takich wynalazkow mam to samo zdanie ,ale ciekawi mnie dlaczego maja mu sie klosze wypalic - te "xenony" maja 35W a to przeciez duzo mniejsza moc niz H-4 ???
PS
fajna strona o swiatlach
http://skoda.autokacik.pl/pages/zarowki/zarowki.htm
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #128 dnia: 30 Listopada 2006, 15:37:26 »
etom tu maz racje....
poprostu kretynizm takiego rozwiazania tak mnie oburzyl, ze chcialem jzu wszystko w jednym zawrzec....
chodzilo mi o takie 'modyfikacje' - druciarke....
w tym momencie zbieglo sie za duzo rzeczy - wypalanie odnosi sie do innego rownie madrego pomyslu, jakim jest montowanie 100W zarowek (zreszta rowniez nie legalnych....)
Qba
« Odpowiedź #129 dnia: 01 Grudnia 2006, 10:42:16 »
W tym wypadku nie chodzi o moc, a o emisję promieniowania ultrafioletowego, która w przypadku palników ksenonowych jest wielokrotnie wyższa, niż w przypadku żarówek wolframowych. Reflektory przystosowane do palników ksenonowych budowane są z materiałów charakteryzujących się większą odpornością na UV.
Zakładanie palników ksenonowych do zwykłych lamp może (ale nie musi) prowadzić do matowienia odbłyśników i elementów przezroczystych, szczególnie poliwęglanowych.
Wypalanie odbłyśników pod wpływem temperatury dotyczy przypadków montażu żarówek 90/100 W, które wydzielają ok. dwukrotnie więcej ciepła.
qwerty123
« Odpowiedź #130 dnia: 02 Grudnia 2006, 12:38:33 »
a dlaczego do tych ksenonow potrzebne są spryskiwacze i poziomice ? Czy cos sie stanie jak ich nie będzie ?? I dlaczego Red_Point tak się zbulwersowałes ?? To takie same żarówki jak np. Philips Blue Vision
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #131 dnia: 02 Grudnia 2006, 13:10:32 »
     Twoje zdziwienie reakcja Red Pointa stanie sie bardzo ulotne, w moencie kiedy bedziesz prowadzil juz 300 km po polskich dziurach........ a tu nagle z naprzeciwka pomyka taki delikwent uradowany zasiegim swych Xenonów za 700zl :laugh: ......... a ty nic oprocz Xenonow nie bedziesz widzial na drodze.......miniesz go i dalej mieni ći sie w oczach Blask swiatelek kolegiiii....... ale mozna sie zatrzymac i pojechac za kolega................... ah dam juz spokoj
      P.S. Sasiad experymentuje z oswietleniem w Passacie......znam z autopsji :icon_pray: :icon_pray:
Mi tam wystarczaja GT150
qwerty123
« Odpowiedź #132 dnia: 02 Grudnia 2006, 13:12:22 »
GT150 to taki tuning dla ubogich ... wymieniac zarowki i niech sie dzieje wola nieba ...
A gdyby tak ladnie ustawic te ksenony ? To ciagle bedzie problem ? Ile samochod ma seryjne ksenony i jakos takie nie oslepiaja niby ?
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #133 dnia: 02 Grudnia 2006, 13:30:15 »
..... dla ubogich byc moze Twoje zdanie ....... ja ich nie zamontowalem dla niebieskiej poswiaty ala Xenon tylko lepszego komfortu prowadzenia autka.......
Odpowiedz masz powyzej... kto Ci da nato homologacje... nie zycze Ci ale ... mialem doczynienia z takimi sprawami...
       Ktos spowodowal wypadek, ktos zgina :-( po wszystkim biegly sondowy z listy bieglych sadu okregoweo bada samochod ...... i co sie okazuje samochod NIE BYL SPRAWNY TECHNICZNIE powod jakis badzaiew (bez homologacji) zamist odpowiedniego oswietlenia... a teraz to juz z gorki jezeli zdarzenie mialo miejsce w nocy a samochod z naprzeciwka z nie wyjasnionych przyczyn zjechal na przeciw legly pas gdzie doszlo do zderzenia........ i tak dalej......
                        WIESZ MI JAK JEST DOBRZE TO JEST DOBRZE, ALE JAK COS SIE STANIE......
P.S. Przepraszam za OT...
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2006, 13:33:36 wysłana przez SZYMON14 »
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #134 dnia: 02 Grudnia 2006, 14:46:19 »
Xenonki robilo pare osob w camry i sobie chwla oczywiscie przerabiali swiatla na soczewki ale o poziomowaniu nie slyszalem.
Ja sie zastanawiam nad wymiana zarowek swiatel dlugich tylko problem jest z tym ze te zarowki zawsze swieca z mniejsza moca jako dzienne i nie wiem czy BlueVision albo jakies inne wzmocnione sie do tego nadaja?
