Autor Wątek: Gdzie znaleźć przekaźnik pompy paliwa w Corollce E11?  (Przeczytany 26636 razy)
MIAN
Cześć! Pomóżcie mi zlokalizować przekaźnik pompy paliwa w modelu E11. W E10 podawane jest, że zamontowany sięgdzieś w konsoli centralnej w kabinie, ale w E11 już go tam nie ma.
« Ostatnia zmiana: 07 Listopada 2008, 21:17:51 wysłana przez Janmor »
serwisSJ
Gdzie znale¼æ przeka¼nik pompy paliwa w Corollce E11?
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maja 2005, 09:04:38 »
Na 99% nie ma takiego przekaźnika, jest przekaznik główny.
kajjo
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Maja 2005, 11:57:06 »
Przekaźnik pompy paliwa w EE111 jest pod deską po lewej stronie skrzynki bezpieczników (po lewej stronie deski przy kierowcy). Są tam 3 przekaźniki w rzędzie - ten od pompy jest środkowy.
MIAN
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maja 2005, 14:37:25 »
Cytat: serwisSJ
No to masz pecha. Zostawiłeś 1% i tak właśnie sięskłada, że w układzie zasilania paliwem są dwa przekaźniki. Jeden do EFI,a drugi właśnie do pompy paliwa. Spójrz najpierw na schematy, a potem mów, że coś jest albo czegoś nie ma.
MIAN
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Maja 2005, 14:41:50 »
Dzięki kajjo!!
Pigletto
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Maja 2005, 21:21:07 »
Cytat: MIAN
Cytat: serwisSJ
Ale 1% był... przezorny zawsze ubezpieczony ;)
MIAN: Jeśli post kajjo Ci pomógł to kliknij na zieloną ikonkęV znajdujacą sięprzy tej informacji.
serwisSJ
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Maja 2005, 08:39:25 »
Cytat: kajjo
Kajio a co pisze na tym srodkowym od pompy???
 Bo w tej chwili ja pisze że jestes idiotą gdyż tam gdzie podajesz są 3 przekażkiki w rzędzie ale są to: Head, EFI i Main, czyli swiatła głowne, elektroniczny wtrysk paliwa i główny - czyli który jest od pompy??? Żaden - ja napisałem, nie ma takiego przekaznika (od pompy) jest przekaznik główny (czyli EFI i wyzej nad nim, wazniejszy przekaźnik główny).
ALE ZADEN Z NICH NIE JEST PRZEKAŹNIKIEM TYLKO POMPY PALIWA.
pozdrowienia
MIAN gdy znajdziesz przekaznik z napisem FUEL PUMP to daj znać, masz u mnie skrzynke piwa
MIAN
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Maja 2005, 11:04:41 »
Hej! Widzę, że są miejsca w Twojej Toyocie, w które jeszcze nie zaglądałeś ;)
kajjo miał na myśli panel z przekaźnikami, który jest wewnątrz kabiny, pod deską rozdzielczą po lewej stronie, tzn. lepiej można by to opisać, że jest w kabinie nad lewym przednim nadkolu. Jest to dosyć głęboko i trzeba sobie poświecić.
Te przekaźniki, o których piszesz są w przedziale silnikowym.
p_flori
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Maja 2005, 11:12:47 »
Czyli jak sięodłączy ten EFI to pompa działa?, czy nie działają tylko wtryski?
MIAN
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Maja 2005, 13:55:38 »
Cytat: p_flori
Te przekaźniki połączone są szeregowo. Żeby działała pompa musi być załączony przekaźnik EFI, ale jak wyłączysz pompęi zostawisz włączony przekaźnik EFI, to silnik i wtryskowacze działają dopóki jest ciśnienie w układzie paliwowym.
serwisSJ
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Maja 2005, 15:20:44 »
:modlitwa  :modlitwa  :modlitwa  :modlitwa  :modlitwa
p_flori
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Maja 2005, 20:06:01 »
Przekaźniki, o których pisał SerwisSJ są faktycznie u mnie w skrzynce w komorze silnika (sa tam jeszcze inne przekaźniki i bezpieczniki), ale w kabinie samochodu nad lewym nadkolem prócz skrzynki z bezpiecznikami nie znalazem nic, żadnego z przekaźników, ba - szukałem bezpiecznika od pompy i nie znalazłem.
serwisSJ
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Maja 2005, 08:19:17 »
Przepraszam kajjo za moją wypowiedz.
Jednakze osobna sprawa jest to, że (przynajmniej) w EE111 JP takich bezpieczników (sorry przekazników) i tam gdzie on pisze nie ma. Więc jak mam udowodnic swoja racje... Dalej twierdze ze miałem racje.
MIAN, a co do mojej wiedzy to myśle że kiedy Ty jeszcze marzyłes o toyocie to ja już miałem kilka, a co do schematów to robiłem ich wystarczajaco wiele chociażby  w mojej pracy dyplomowej na PK w specj. EPS pt. Diagnozowanie ukl.wtr.silników z zapł. ZI i częścia praktyczną czyli badaniami silników toyoty. Dlatego kajjo znam dyrektora o którego raz pytałes ironicznie z TMP z Konstruktorkiej, zreszta nie tylko jego...
Pigletto
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Maja 2005, 11:16:23 »
Darujcie sobie pyskówki i napiszcie konkretnie co jest gdzie, co gdzie pisze i już.
Jak na razie to rozumiem, że pod deską rozdzielczą po lewej stronie, za zaślepką są nad bezpiecznikami 3 przekaźniki i że w książce Haynesa pisze, że środkowy jest do pompy paliwa. Zgadza się?
Wg. serwisSJ środkowy nie jest od pompy tylko od EFI. Więc może w takim razie MIAN albo ktoś inny spojrzy jeszcze raz na te przekaźniki (w aucie, nie na schemacie) i zobaczy jak one są opisane. O dziwo p_flori nic tam nie znalazł.
I proszępiszcie konkretnie bo będęusuwał kolejne posty z wzajemnymi docinkami bez względu na to czy będzie w nich jakaś sensowna informacja czy nie!
kajjo
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Maja 2005, 17:25:18 »
Cytat: serwisSJ
Informacje o lokalizacji poszukiwanego przekaźnika podałem na podstawie książki serwisowej Electrical Wiring Diagram - Toyota Corolla (AE11, EE11, CE110)  No.EWD 306Y -wydanej przez Toyota Motor Corporation - maj 1997.
No i dokładnie wg książki na lewym boczku pod deską wewnątrz samochodu znajduje siępanel opisany jako "Driver Side R/B" w którym umieszczone są 3 przekaźniki. Przekaźnik środkowy odpowiada za pompępaliwa i opisany jest jako "C/OPN RELAY".
Sprawdziłem w samochodzie i dokładnie tak jest. Dotyczy to także modelu ZZE11 (sprawdzone w suplemencie dla modelu ZZE11 - Pub. No. EWD406F) - niestety nie mogłem sprawdzić w rzeczywistości w samochodzie - ale na pewno kiedyś sprawdzę.
