Autor Wątek: Piszczące tylne koła.  (Przeczytany 4322 razy)
Offline Richard
  • Wiadomości: 5
« dnia: 09 Września 2018, 12:57:43 »
Podczas wolnej jazdy Toyota Auris 2015 rok produkcji piszczy,nie do wytrzymania te dźwięki.Może ktoś podpowie o co chodzi ?
Offline imyr3end
  • Wiadomości: 55
Odp: Piszczące tylne koła.
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Września 2018, 14:30:18 »
Sprawdź proszę:
1) tylne zaciski hamulcowe mogły się zapiec,
2) jak klocki są źle ułożone w zaciskach to nie zbierają tarczy do samego rantu i tworzy sie na tarczy rąbek - też może popiskiwać,
3) może po prostu skończyły się klocki i piszczy żebyś je wymienił, nie wiem jak w aurisce bo mam od stycznia dopiero, to co opisuję miałem w oplu
Offline Richard
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Września 2018, 19:09:38 »
Dziękuję, umówiłem się z mechanika zamawia klocki zobaczymy co z tego wyjdzie. Dam znać po wymianie. Pozdrawiam!
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Września 2018, 19:38:02 »
Napisz wiecej szczegółów o samochodzie, przebieg, typ itp. W hybrydach to normalne ale nie zawadzi sprawdzić czy tarcze nie przerdzewiały albo może już ci się klocki po prostu kończą jak napisał kolega powyżej.
Już mechanik klocki zamówił a tarcze widział?
Offline imyr3end
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Września 2018, 20:36:34 »
Do Fazibazi. Czyli w toyotach jest też tak ,że jak się klocki kończą to blaszka trze o tarczę i piszczy żeby je wymienić? Opel tak miał bo to przeżyłem.Tutaj postawiłem tylko hipotezę.
« Ostatnia zmiana: 09 Września 2018, 20:39:46 wysłana przez imyr3end »
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Września 2018, 22:52:59 »
Tak.
Offline Richard
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Września 2018, 11:18:51 »
Więc moja Toyota Auris Active 1,4D-4D 2015rok produkcji.No i te piski to psują cały obraz tej Toyoty.No ale w tym tygodniu może bedzie OK.
Offline Richard
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Września 2018, 06:03:10 »
Jestem po wymianie tylnych klocków hamulcowych, wyczysczone zaciski itp.Koniec z piskami,pomogło. Klocki też były zużyte po 40 tysiącach od nowości bo tyle mam przejechane.
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2018, 06:36:10 wysłana przez fazibazi »
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Września 2018, 08:51:03 »
Czy to nie za szybko się zjechały?...
Ja w Aurisie HSD mam 30k i widać że jeszcze dłuuuuugo pojeżdzą a w Verso po ponad 50k też bez konieczności wymiany.
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Września 2018, 11:35:22 »
Ja w I wymieniłem przy 90kk. W HSD klocki się wymienia przy około 150tydiacach z racji rekuperacji
Offline imyr3end
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Września 2018, 19:05:04 »
Wszystko zależy od stylu jazdy. Chociaż 40 tys km wydaje się mało. Do 60 tys powinny wytrzymać. Tyle mialem w oplach.
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Września 2018, 21:12:51 »
Problem rozwiązany, zamykam.
