Autor Wątek: Camry 2000 2.2 Kod P0446  (Przeczytany 2220 razy)
Offline mbolo
  • Wiadomości: 17
« dnia: 12 Września 2018, 12:08:32 »
Witam. P0446 wyskakuje. Wie ktoś jak to osunąć ? Mieszkam koło Bochni. Podobno tam jest ktoś co zajmuje się Camry.  Będę wdzięczny za pomoc
Offline mbolo
  • Wiadomości: 17
Odp: Camry 2000 2.2 Kod P0446
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Września 2018, 09:15:18 »
Hej. Naprawdę nikt nie wie co z tym zrobić , albo gdzie znajdę mechanika co to usunie ?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Września 2018, 09:38:01 »
Odezwij się do Marcina (moderatora), on się zajmuje Camry i jest z Bochni.
Offline Grzegorzkrk
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2021, 19:12:58 »
i jak udało się naprawić ?  <taniec> <taniec>bo u mnie wyskoczy dokładnie taki sam błąd :czerwona:
Offline kolux
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Kwietnia 2021, 17:54:28 »
Przyczyny kodu OBD2 P0446 Generic
Gdy ustawiony jest kod usterki P0446 OBD II , oznacza to, że wystąpił co najmniej jeden z następujących problemów:
Korek wlewu paliwa może być nieprawidłowo zakręcony
Rezystancja w obwodzie sterującym zaworu wentylacyjnego zbiornika może być  bardzo wysoka.
Prawdopodobnie zawór odpowietrzający jest zatkany.
Zawór odpowietrzający może być uszkodzony.
Wiązka zaworu odpowietrzającego jest otwarta lub zwarta
