Autor Wątek: Trzymają hamulce? - jak luźno kręcą koła ?  (Przeczytany 4944 razy)
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« dnia: 12 Września 2018, 19:41:51 »
Witam, pytanie - czy ktoś na podnośniku sprawdzał jak luźno powinny kręcić się koła ? W sensie u mnie jest wyczuwalny opór i słychać że klocki trzymają minimalnie tarczę...  przed wymianą kompletu ścięło mi od wewnątrz klocki i tył był przyblokowany....., mechanicy (ukraińscy się okazało) mówią że wszystko jest ok po wymianie i tak ma być....
Założyli mi zestaw KAVO podobno japońskie... ale coś nie dowierzam - spotkał się ktoś z tą marką?
Odp: Trzymają hamulce? - jak luźno kręcą koła ?
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Września 2018, 07:08:32 »
Ja w Aurisie I też miałem na wszystkich mocny opór więc norma
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Września 2018, 22:19:49 »
Nie wiem jak w twoim modelu ale w toyotach z tyłu są montowane tarczo bębny Klocki hamują a bębny czyli szczęki odpowiadają za hamulec ręczny. Szczęki się reguluje Jeżeli są luźno spasowane to koła obracają się lekko ale może ręczny słabo trzymać. Mogą być też zapieczone szczęki i wtedy koła się ciężko obracają.  Musi to sprawdzić mechanik bo trzeba mieć trochę wprawy z wyregulowaniem.
Mogą też nie odbijać klocki Miałem tak w aurisie II Wtedy podpiłowałem troszkę klocki żeby chodziły luźno  Serwis tego nie zrobi tylko powie że ten model tak ma. Przeczyszczenie nie wystarczy. Klocki japońskie to raczej słabo hamują Orginały produkuje bosch. Na tył mogą być klocki gorszej jakości Na przód nie oszczędzaj kup coś z górnej półki bo będziesz miał dłuższą drogę hamowania Niektóre klocki po nagrzaniu bardzo słabo hamują i w górach możesz zostać prawie bez hamulców. Nie jestem zwolennikiem napraw w serwisie toyoty lepiej poszukaj dobrego mechanika który nie włoży ci lichej części a policzy za renomowanej firmy.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Września 2018, 18:30:01 »
No to musi ktoś to potwierdzić albo obalić, bo o tylnych hamulcach pisał tu ktoś coś zupełnie innego..
« Ostatnia zmiana: 16 Września 2018, 18:33:52 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Września 2018, 22:19:04 »
w Aurisie II z całą pewnością nie ma tarczo-bębnów.
hamulec tył rys1
hamulec tył rys2
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Września 2018, 08:55:35 »
To przepraszam za wprowadzenie w błąd. W innej Toyocie tak miałem W aurisie 2 miałem problem z zapiekającymi się klockami pomogło do szlifowanie klocków
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Września 2018, 22:15:56 »
U mnie oporów nie ma, jedynie szum klocków przesuwających się po tarczy.
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Września 2018, 16:37:41 »
Mam normalne tarcze z tyłu bez bębnów. Niestety przejechałem po wymianie sporo kilometrow i koła tylne dalej dość wyraźnie trzymają, sprawdzałem w innym aucie hyundai i tam 1 palcem kręce.....
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Września 2018, 17:11:27 »
U mnie w Aurisie I winowajca był ręczny. Za bardzo linka była obok lewarka naciagnieta
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Września 2018, 15:47:34 »
ręczny ładnie odbija, cięgna też
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Września 2018, 17:56:41 »
Sprawdzałeś na kole rozumiem? Tłoczek może bądź linka gdzieś się blokuje
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Września 2018, 09:59:14 »
Nie wiem czy przy wymianie mechanik przesmarował  prowadnice zacisku.Może nie odbija zacisk na prowadnicach
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Września 2018, 10:00:00 »
tak na kole, sprawdziłem teraz po trasie dotykając zacisków - zimne więc widocznie musi tak trzymać....... bo innego wyjścia nie widzę
