Autor Wątek: Ładowanie akumulatora  (Przeczytany 15767 razy)
Offline rafm
  • Wiadomości: 28
« dnia: 12 Września 2018, 23:32:26 »
Czy Auris 1.6 z 2011 roku posiada jakiś inteligentny system ładowania ?
Pojeździłem troszkę z miernikiem napięcia i czasami jest 14,1V a czasami spada do 13 a nawet 12,5V potem rośnie i tak wkoło.
Czy to może alternator do przeglądu ?
Gawith
Odp: Ładowanie akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Września 2018, 17:24:12 »
Sprawa wygląda tak, że w każdym samochodzie akumulator nie jest cały czas ładowany a tylko przez pierwsze minuty jazdy lub wtedy, gdy jest to konieczne. Oczywiście jest to zależne od stopnia naładowania akumulatora.
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Września 2018, 19:25:38 »
Możesz to rozwinąć? Jak to jest technicznie realizowane? Jest komputer, który steruje czym: alternatorem, regulatorem napięcia, jakimś styczniowej odraczających akumulator od instalacji?
Bardzo ciekawa koncepcja, naprawdę jestem ciekaw odpowiedzi.
Offline jedrul
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Września 2018, 19:42:20 »
Mam włożony w gniazdo zapalniczki woltomierz i wskaznik temp. wew. W zimie napięcie wahało się od 13,3 do 14,3 , przy dzisiejszych temperaturach zew. napięcie w pierwszym momencie 14,2 i spada do 13,2V.Mam też gniazdo zasilane bezpośrednio z akumulatora przewodem 2,5 kw. różnica jest 0,1V. Auris 2007 stan akumulatora nieznany, jazda wokół komina nigdy nie doładowywany.
Gawith
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Września 2018, 19:45:44 »
https://www.youtube.com/watch?v=tmCj0AGlglU&t=471s
Offline medeor
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Września 2018, 21:23:56 »
To nie tak.
Nie wiem jak może być sterowany regulator alternatora w obecnych nowoczesnych instalacjach. Ale zasada powinna być taka sama - regulator napięcia ustala napięcie w całej instalacji auta i klasycznie stara się utrzymać coś około 14,2 - 14,4V. Jeśli na to pozwolą warunki - tzn. że nie jest włączonych zbyt dużo odbiorników. Prąd lądowania jaki płynie do akumulatora nie jest regulowany - on wynika z napięcia jakie utrzymuje się w instalacji oraz od stopnia rozładowania akumulatora. Innymi słowy akumulator pobiera tyle prądu ile potrzebuje ze względu na swój stopień rozładowania. Jeśli inne odbiorniki zabiorą zbyt dużo prądu spadnie napięcie w całej instalacji i zacznie płynąć mniej prądu ( zmniejszy się natężenie prądu ) do akumulatora.
Żeby akumulator się naładował potrzebuje zatem odpowiedniego : czasu i napięcia w instalacji ( żeby popłynął wystarczający prąd).
To tak klasycznie.
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Września 2018, 21:30:03 »
Załóżcie sobie żarówkę ledową bez opornika i po kilku godzinach dowiecie się że muszą być w kazdym samochodzie srogie skoki napięcia które leda zniszczą. A z opornikiem światełko świeci miesiącami (albo latami któ?ej eszcze u mnie nie minęły) PRzecież już wszyscy opowiadali że od 12 do 14 jest wsamochodzie i każdy to wie.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Września 2018, 23:34:38 »
Sprawdz na Toyota Tech. W Auris II zwieksza napiecie gdy predkosc maleje i na odwrót. Dla testu włącz swiatla pozycyjne + dmuchawe (moduł ecu sterowania alternatorem przerywa sterowanie ładowaniem) i pomierz wtedy napięcia
Offline medeor
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Września 2018, 23:48:10 »
A możesz mi wytłumaczyć jak przerwać proces ładowania akumulatora poprzez moduł ecu ?
Jeśli włączysz dodatkowe odbiorniki jak dmuchawa czy światła to po prostu obciążasz dodatkowo alternator i wtedy może, ale nie musi, spaść napięcie na akumulatorze. Ale to nie ma nic wspólnego z jakimś inteligentnym sterowaniem ecu.
« Ostatnia zmiana: 13 Września 2018, 23:51:29 wysłana przez medeor »
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Września 2018, 13:02:30 »
No tak myślałem. Rafm o jednym, a Ty o drugim :) Jemu chodziło o to, że w czasie jazdy ma i 12,5V i 14,1V, a Ty podrzucasz film, który tylko udowadnia tezę, że po uruchomieniu w instalacji jest w zasadzie stałe napięcie utrzymywane przez regulator napięcia.
No to ciekawe. A jakie to są zakresy napięć?
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2018, 13:59:28 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Września 2018, 14:07:35 »
A ja zauważyłem, że latem przeważnie w układzie (mam woltomierz podłączony pod zapalniczkę) jest ok 13 a zimą nawet do 15. Przy akumulatorze 12v jest czujnik temperatury (przynajmniej u mnie w HSD). Tak sobie myślałem (więc nie mam poparcia w praktyce  :roll: ), że może on (jego odczyt) w jakiś sposób wpływa na napięcie w układzie? :o Zimą większe zapotrzebowanie na prąd....lusterka, szyba tył, fotele, doładowanie akumulatora itp. więc jeżeli na czujniku jest np. temp poniżej 10st C regulator dopuszcza więcej V?
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2018, 14:09:16 wysłana przez fazibazi »
Offline medeor
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Września 2018, 14:52:35 »
Sytuacje o których pisałem dotyczą "klasycznej" instalacji silnika spalinowego, przede wszystkim z rozrusznikiem i alternatorem. W hybrydach są jednak inne warunki pracy akumulatora 12V, nie ma chyba ani rozrusznika ani alternatora...
Czy tam jest taki sam, technologicznie, akumulator 12V ?
Niech się wypowie ktoś zorientowany w hybrydach.
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2018, 14:58:30 wysłana przez medeor »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Września 2018, 16:02:56 »
z dokumentacji wynika co innego. Jak ktos odżałuje te 3 EUR to może poczytać.
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Września 2018, 16:10:39 »
Tak, kwasowo-ołowiowy 48 Ah AGM.
Tak to ja.
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2018, 16:18:06 wysłana przez fazibazi »
Gawith
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Września 2018, 16:41:24 »
No tak myślałem. Rafm o jednym, a Ty o drugim  Jemu chodziło o to, że w czasie jazdy ma i 12,5V i 14,1V, a Ty podrzucasz film, który tylko udowadnia tezę, że po uruchomieniu w instalacji jest w zasadzie stałe napięcie utrzymywane przez regulator napięcia.
Może i napięcie stałe ale zmienia się natężenie prądu. Wnioski wyciągnij sobie sam, o ile masz choć troszkę pojęcia w sprawach "prądowych".
