Autor Wątek: Pytanie o świece żarowe Avensis T22 2.0 TD 2C-TE  (Przeczytany 1079 razy)
Offline piotr1989pl
  • Wiadomości: 234
« dnia: 18 Września 2018, 22:12:47 »
Witam, z racji iż przed zimą przymierzam się do wymiany świec żarowych w Avensis, mam pytanie czy te  Denso DG-214 są dobre wg katalogu ?
 EAN: 8717613003145
Rozmiar klucza: 12
Długość całkowita [mm]: 102,5 mm,
1025 mm
Moment dokręcenia do [Nm]: 1,5 Nm,
15 Nm
Masa [g]: 38 g
Jakość: OE
Moment dokręcenia od [Nm]: 1 Nm
Wymiar gwintu: M10x1.25
Napięcie [V]: 11 Zakres pomiarowy
gdyż u mnie w mieście jest problem z dobraniem (rzekomo 2 rodzaje katalog pokazuje) Z góry dziękuję za pomoc.
Aha jeszcze małe pytanie trochę z innej beczki mam okazję po dobrej cenie kupić kmpl zimówek nowych dębica frigo 2 z tym że z profilem 65 a nie jak mam letnie zgodne z zaleceniem 195/60/15 czy z założeniem będzie jakiś problem ze względu na większy profil ?
« Ostatnia zmiana: 18 Września 2018, 22:21:29 wysłana przez piotr1989pl »
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
Odp: Pytanie o świece żarowe Avensis T22 2.0 TD 2C-TE
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Września 2018, 10:43:41 »
Te świece Denso będą pasowały, po drugie to najlepszy wybór.
Co do opon - są lepsze marki i nowsze modele.
