Autor Wątek: Gwarancja BIS a przeglądy w ASO  (Przeczytany 4259 razy)
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« dnia: 20 Września 2018, 12:06:34 »
Cześć,
posiadam do lutego 2020 roku gwarancję BIS. Dodatkowo mam zamontowany LPG (więc gwarancję na silnik straciłem).
Czy według Was, warto robić przeglądy w ASO i płacić więcej - warunek konieczny aby mieć gwarancję BIS- czy olać gwarancje BIS i robić przeglądy w nieautoryzowanych warsztatach?
Offline Spider1919
  • Wiadomości: 103
  • Samochód:: RAV4 V 2.0 4x4
Odp: Gwarancja BIS a przeglądy w ASO
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Września 2018, 12:57:46 »
Czyli zapłaciłeś za przedłużoną gwarancję, żeby teraz przycebulić dwie stówki i ją stracić?
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Września 2018, 13:17:47 »
Kupiłem używanego Aurisa która ma taką gwarancję.
Offline Spider1919
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Września 2018, 13:28:49 »
Czyli zapłaciłeś - sprzedający na pewno podniósł cenę sprzedaży o koszt tej gwarancji. Jak najbardziej warto jeździć do ASO - jeśli chcesz obniżyć koszty przeglądów to kupuj sam materiały do nich. Na forum jest pełno postów o tym, jaki warto kupić olej, jakie kupować filtry itp. a w ASO płać za samą robociznę.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Września 2018, 13:38:10 »
dzięki za radę, faktycznie musze zobaczyć koszty materiałów
Offline wferenc
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Października 2018, 22:15:04 »
gwarancja na silnik utracona, to na co została gwarancja?
jakie są koszty "przeglądu" co 15k w ASO vs w ASO z własnymi materiałami vs poza ASO?
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Października 2018, 09:17:49 »
Gwarancja zostaje na inne podzespoły np. problemy ze światłami czy też lusterkami.
Koszt przeglądu w ASO zależy od:
- czy to mały czy duży przegląd
- w jakim mieście jest to przegląd.
Podobnie jest w serwisach nie nie aso.
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Października 2018, 10:53:07 »
Jeziorko ale kto ci powiedział, że skoro założyłeś LPG to tracisz gwarancję na silnik?  :o
Rozumiem wypalenie zaworów, branie oleju (choć i na to są mega normy) po jakimś tam czasie (to już pewnie czas gwarancji minie). To takie boksowanie bo musiałoby ASO mocno to udowodnić że powodem niesprawności była instalacja LPG, z drugiej strony co tam się może popsuć?  :o
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Października 2018, 10:56:37 »
Oczywiście masz racje, że musieliby udowodnić.
Jednak w gwarancji BIS chyba jest wyłączenie na silnik jeśli zakładamy LPG.
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Października 2018, 11:07:26 »
A ok, skoro jest taki zapis.
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Października 2018, 11:22:00 »
Dziwne, że jest taki zapis skoro można wyjechać z salonu z zamontowaną instalacją.
Nie wiem jakie masz przebiegi ile razy musisz zrobić przegląd. Oblicz ile będziesz miał przeglądów, zobacz różnice w cenie i dowiesz się ile dopłacisz do gwarancji BIS.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Października 2018, 11:28:17 »
Jak kupowałem samochód to gwarancja Bis już była.
Przebiegi to podejrzewam, że koło 25 tys rocznie będę robił.
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Października 2018, 16:17:08 »
Ja wiem,że gwarancja była.
Jeśli robisz przeglądy co 10 tys to jeszcze 3 do końca gwarancji.
Zobacz różnicę w cenie przeglądu w aso i poza i będziesz wiedzieć ile będziesz musiał dopłacić.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Października 2018, 08:37:13 »
za mały przegląd w ASO chcą przeważnie ok. 800 zł ....
olej + filtr oryginał to ok. 250 zł (np. z kolegaberlin.pl), wymiana u bdb mechanika maksymalnie 50 zł, filtr kabinowy 40 zł (wymiana samemu), a przejrzenie całego auta wg procedury ASO to maksymalnie kolejne 50 zł, więc u dobrej klasy mechanika wyjdzie Cię ok. 350-400 zł z częściami.
Odpowiedz sobie sam, czy pieczątka ASO w książce serwisowej (zamiast mechanika z poza ASO) jest warta 400 zł (?).
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Października 2018, 08:51:59 »
Wiem, że nie warta ale jeśli ma się gwarancję i np. problem z lusterkiem, gdzie pewnie skorzystam z gwarancji więc warto jednak jechać do ASO.
