Autor Wątek: GPS w auris 2013  (Przeczytany 1321 razy)
Offline Cezary Bartek
GPS w auris 2013
« dnia: 20 Września 2018, 13:38:16 »
Witam koledzy sympatycy Toyoty. Od kilku dni posiadam Auris Hybrid z 2013roku czyli przed liftingiem z silnikiem 1.8 i moje nurtuje mnie sprawa nawigacji ponieważ w kokpicie mam przycisk o nazwie "map" aczkolwiek po  jego naciśnieciu Auto mówi mi że aplikacja nie jest zainstalowana moj auris fabrycznie nie miał nawigacji w opcji ale chciałbym zapytać czy ktoś moze potrafi taką nawigację zainstalować i czy moja toyota ma lokalizator gps. Pozdrawiam Cezary
Odp: GPS w auris 2013
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Września 2018, 13:45:35 »
Trzeba wykupić nawigację.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Września 2018, 13:57:46 »
Stivo, tobie się chyba nudzi w robocie :)
"Szarpiesz" każdy wątek chyba tylko po to żeby bił ci licznik postów :)
Nie dalej jak z trzy tygodnie temu było podobne pytanie.
I z tego co pamiętam udzielileś takiej samej odpowiedzi, a ja (i po mnie inni w tym pytający) wytłumaczyłem ci że potrzebny jest moduł i dopiero wtedy można "wykupić nawigację" (w sensie program plus mapy).
Bez urazy.
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Września 2018, 14:11:11 »
To miałem na myśli bo idąc do ASO wykupujesz wszystko a nie mapy same. A co do pracy to faktycznie, temperatura nie pozwala na nic innego aniżeli odpoczynek
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Września 2018, 14:48:59 »
Wykupić to nie to samo co kupić.
Wprowadzasz w błąd kolejny raz - potem google indeksuje i bzdury wypisuje.
