Autor Wątek: Toyota Auris I '07 r 2.0 D-4D - nagrzewający się tunel środkowy  (Przeczytany 1006 razy)
Offline m1H8u
  • Wiadomości: 5
Dzień dobry,
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że od czasu do czasu nagrzewa się tunel środkowy/okolice dźwigni zmiany biegów. Z moich obserwacji wynika, że nagrzewa się głownie jadąc na 4-tym biegu.
Odczuwa się przy tym lekki zapach spalenizny, może czasami "zapach" sprzęgła.
Czy to może być dwumas wołający o naprawę?
Olej w skrzyni wymieniony przy serwisie - ok. 10k km temu.
Toyota ma już ok 211k km.
Offline marcin8007
  • Wiadomości: 43
Odp: Toyota Auris I '07 r 2.0 D-4D - nagrzewający się tunel środkowy
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Września 2018, 10:55:38 »
Hej.
Jak miałem Auris I to też zauważyłem, że nagrzewa się tunel środkowy a szczególnie półka pod drążkiem skrzyni biegów. Ale to było związane z tym, że w Aurisie jest słaba izolacja układu wydechowego i ciepło z wydechu przenosiło się na tunel środkowy. Tyle, że nie odczuwałem żadnego zapachu spalenizny.
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Września 2018, 22:58:16 »
Zobacz na kanale/podnosniku czy masz to pod tunelem :
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7551673314
Lub podobne. Lubi się zrywać z uchwytów itp i czasem wygodniej jest się pozbyć niż wymienić a potem tunel się grzeje.
