Avensis
Dziwne skrobanie pod schowkiem w Avensis
Strony: [
Wątek: Dziwne skrobanie pod schowkiem w Avensis (Przeczytany 4307 razy)
RAV40
Prawie Toyot
Wiadomości: 2
dnia:
27 Września 2018, 23:57:11 »
witam
Posiadam Avensis T25 D4D z 2006 r
Od dłuższego czasu w kabinie z przodu od strony pasażera z prawej strony pod schowkiem za plastikową obudową słychać czasami skrobanie.
Czy tam jest jakiś termostat/sterownik np ustawienia temp w kabinie?. Zauważyłem że skrobanie słychać również jak ustawiam temp.
adamno
Toyot Pełzający
Wiadomości: 401
Płeć:
Odp: Dziwne skrobanie pod schowkiem w Avensis
Odpowiedź #1 dnia:
28 Września 2018, 08:45:24 »
Zdejmij schowek, znajdź mieszalnik powietrza, rozbierz go, wyczyść i jak nowy.
Tam jest smar, który zabrudza potencjometr i przez to auto nie wie w jakim jest położeniu ten mieszalnik i trudno ustawic temperaturę.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
RAV40
Prawie Toyot
Wiadomości: 2
Odpowiedź #2 dnia:
30 Września 2018, 00:19:03 »
dzięki za podpowiedź.
zdjąłem schowek. znalazłem dampera od dołu po lewej stronie schowka. Widzę tylko jego dolną część z kostką i dolną śrubą mocującą. Niestety dostęp do niego do górnej śruby i dźwigni sterującej utrudniony przez obudowę nawiewu na nogi.
Może wiesz jak się do niego sprytnie dobrać bez rozbierania deski rozdzielczej? Jak zdjąć obudowę nawiewu itp.
z góry dzięki za odp
Pozdr
Rafał
Pepiko
Toyot Leżący
Wiadomości: 47
Samochód:: Corolla TS 2022
Odpowiedź #3 dnia:
01 Października 2018, 17:01:32 »
Na forum avensis.info jest spory wątek na ten temat z zdjęciami i chyba nawet instrukcją
Strony: [
Avensis
