Autor Wątek: Rav 4 3 gen  (Przeczytany 2388 razy)
Offline Michal85
Rav 4 3 gen
« dnia: 01 Października 2018, 17:29:27 »
od jakiegos czasu jestem posiadaczem ww. toyoty
2.0 158KM
2x4
Auto jezdzi od 12.2012
Bez wzgledu na wymiany plynow eksploatacyjnych dokonanych przez poprzednich wlascicieli chcialem dokonac kompletnej ich wymiany wraz z filtrami
Czy ma to sens, jaki OS polecacie ( auto bez LPG )
Pozdrawiam szerokosci :)
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
Odp: Rav 4 3 gen
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Października 2018, 18:22:42 »
najlepiej wszystko,
olej silnikowy,
olej w skrzyni,
płyn hamulcowy ze szczególnym uwzględnieniem wypłukania syfu z pompy sprzęgła i wysprzęglika,
jeśli jest automat to przynajmniej wymiana statyczna oleju z wymianą filtra oleju,
olej w układzie wspomagania (jeśli jest układ hydrauliczny),
płyn chłodniczy,
sprawdzenie i nasmarowanie prowadnic zacisków hamulcowych, albo jeszcze lepiej przeserwisowanie całych zacisków,
filtry Knecht (uważam za najlepsze)
Offline gzub
  • Wiadomości: 6
Odp: Rav 4 3 gen
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Października 2018, 18:44:14 »
Dodałbym jeszcze wymianę świec zapłonowych.
Który olej do tego silnika lepszy 0w30 czy 5w30 ?
Offline Michal85
Odp: Rav 4 3 gen
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Października 2018, 06:47:39 »
Wow dziekuje Panowie
To manuel :)
Poprzedni wlasciciel uzywal oleju Motul - co o nim sadzicie, btw przebieg to 86k
Milego dnia
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
Odp: Rav 4 3 gen
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Października 2018, 08:27:48 »
podobno motul trochę podupadł na jakości, wyrobili sobie markę teraz jadą na zysk,
kupiłem auto które miało zalany Motul 5w30 Eco Nergy,
ja do 1AZ-FE wlałem Specol 0w30
Offline rezystor22
  • Wiadomości: 34
Odp: Rav 4 3 gen
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Października 2018, 14:18:01 »
Jak lał Motul - to zalej tym samym.
Kolega alk80 z tą listą to trochę popłynął  <taniec>
Takie wymiany to można robić w 15-20 letnim kupionym aucie a nie jeszcze w kilku letnim i z takim przebiegiem  :good:
Od siebie dodam żebyś sprawdził czy nie poci się tylny most. Jak masz wyciek to dolewka.
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
Odp: Rav 4 3 gen
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Października 2018, 14:34:08 »
może i "popłynąłem",
ale proszę sobie sprawdzić jakie są zalecane interwały wymian płynów
https://ravenol.lubricantadvisor.com/advice.aspx?lang=pol&type=3aec9d5f7e2fbc7290f76caec03e50a8
Offline Michal85
Odp: Rav 4 3 gen
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Października 2018, 17:59:07 »
Normalnie nalezy sie Wam Panowie pyffko
A taka odpukac na przyszlosc mozecie z Krakowa polecic dobrego speca od Toyoty
Nawet w promieniu do 50 km od Krakowa
Z gory dziekuje
