Autor Wątek: Nakrętki do felg  (Przeczytany 7924 razy)
Offline rasz
  • Wiadomości: 48
Nakrętki do felg
« dnia: 01 Października 2018, 20:08:24 »
Witam, mam pytanie czy do felg stalowych mogę użyć nakrętek od alusów? Pewien wulkanizator powiedział, że można tylko w drugą stronę nie wolno - od stalówek nie można montować do alusów. Inwestować w drugi zestaw?
Odp: Nakrętki do felg
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Października 2018, 21:03:37 »
Masz nakretki plaskie i stożkowe.
Te pierwsze sa do alu, te drugie do stalówek i alu.
Zawsze dobierasz pod gniazdo.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Października 2018, 21:32:22 »
jak już jesteśmy przy nakrętkach;
mam parę nakrętek od ALU na tyle zmasakrowanych przez serwisantów z pistoletami, że chromowanie się złuszcza + jakby zacieki z rdzy widać
można to oddać do renowacji czy kupuje się nowe?
Offline rasz
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Października 2018, 21:38:01 »
Dzięki za odpowiedź. Mam płaskie, czyli muszę dokupić stożkowe
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 551
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Października 2018, 13:19:38 »
Też kiedyś stare nakrętki dużym nakładem pracy odrdzewiłem, odczyściłem i pomalowałem, a gdzieś po 1.5 roku były takie jak wcześniej. Wywaliłem je i kupiłem nowe i jednak nowe to nowe, chrom porządnie trzyma. Ale teraz odkręcam je i zakręcam tylko kluczami ręcznym i dynamometrycznym. Za komplet 20 chromowanych nakrętek (model CH1150) na allegro plus przesyłka, zapłaciłem 78.60zł. Stosuję je cały rok do felg stalowych i aluminiowych.
Offline kazakoff
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Października 2018, 12:29:57 »
Mam poniższe nakrętki do alufelg. Dla pewności zapytam, czy to stożkowe? :)
Do stalówek się nadadzą?
Auris I 2008 1,6 124 KM
www.karcher-poznan.pl
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Października 2018, 12:45:59 »
To są płaskie nakrętki. Do alufelg nie stosuje się stożkowych, bo łatwo przewidzieć, że stożek nakrętki rozepchałby otwór w miękkiej, aluminiowej alufeldze. Ale co to za nakrętki, że nie widzę na nich gwintu? Zajechane jakieś?
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2018, 12:52:31 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Października 2018, 13:40:46 »
To ori nakrętka do ori felg toyoty nie nadaje się za bardzo do felgi stalowej ale można przykrecic
Nakrętki dobiera się do felg nie jest powiedziane że alufelgi nie może mieć nakrętek stozkowych
Na zdjęciu jest nakrętka to jak chcesz na niej zobaczyć gwint skoro jest on wewnątrz?
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Października 2018, 14:53:00 »
Mam takie same nakrętki, używam je cały rok, nadają się do felg aluminiowych jak i stalowych, jedyny minus to podczas powolnej jazdy na stalówkach słychać brzęczące podkładki do felg aluminiowych.
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2018, 14:55:41 wysłana przez palec0 »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Października 2018, 16:31:31 »
Kurczę zagapiłem się. To jest nakrętka a nie śruba i gwint jest wewnątrz, eh :(
Offline kazakoff
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Października 2018, 07:35:18 »
Pomóżcie proszę dobrać nakrętki do oryginalnych felg stalowych 15'
Krótsza (dł. 16 mm) czy dłuższa (dł. 35 mm)?
Klucz 19 czy 21? Czy bez znaczenia?
Obie mają gwint 12*1,5
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Października 2018, 08:46:19 »
Krótka, klucz 21. Nie będziesz musiał kombinować z kluczem do kół. Takie brałem i są super: https://allegro.pl/nakretki-do-felg-stalowych-m12x1-5-k21-carbonado-i7527054135.html
Offline rasz
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Października 2018, 08:48:58 »
Witam, miałem taki sam dylemat ale gumiarz u którego zakładałem zimówki dobrze mi doradził. Kupiłem te krótsze ze względu, że przy długich nakrętkach może być problem z kołpakiem - nie będzie dobrze dolegał. Co do rozmiaru 19 czy 21. Wybrałem 21 bo taki mam rozmiar nakrętek do alufelg na lato i taki mam klucz. Po co kupować i wozić następny klucz? Kup jaki masz klucz, no chyba że nie masz bo masz zestaw naprawczy.
Offline rasz
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Października 2018, 08:50:45 »
Bierz zwykłe ocynkowane, bo ta czarna farba i tak szybko zejdzie.
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Października 2018, 08:54:27 »
One nie są malowane, są oksydowane.
