Autor Wątek: Oponiarski dylemat  (Przeczytany 16062 razy)
Offline Mis090
  • Wiadomości: 68
Odp: Oponiarski dylemat
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Maja 2020, 14:21:14 »
Dzięki za pomoc w rozwikłaniu zagadki :)
Więc teraz będę się zastanawiać czy w ogóle nie zmienić nie tylko opon ale i również alufelg na 16 ...
Chociaż jeździ się na nich bardzo wygodnie i nie było żadnych problemów (6 k km od momentu kupna), jedyne co bym zmienił to mniejszy profil żeby trochę mniej czarnej gumy było.
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2020, 14:41:03 wysłana przez Mis090 »
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #31 dnia: 18 Maja 2020, 16:11:28 »
Bo jednow ynika z drugiego.
Więcej gumy, czyli wyższa opona to więcej komfortu.
Niższa opona lepiej trzyma na zakrętach, ale cierpi komfort jazdy.
Trzeba znaleźć kompromis, który dla każdego może być gdzie indziej.
Ja w P2 miałem 17", teraz w P3 mam 16" ,ae tylko dlatego, że dostałem takie felgi z autem i miałem do tego nowe opony. Jak się zużyją, to kupię 17"
Offline Mirekm71
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Maja 2020, 17:04:32 »
A ja zmieniłem w P3 z 17 na 16  :grin:. Ludziom nie dogodzisz  <zalamka>
P3 2009 205/55 16
Offline Mis090
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Maja 2020, 17:27:32 »
Muszę coś zdecydować, postanowiłem, że będę przymierzać
 się do zmiany na 16 (z 15) - sprzedaży 15 i kupnie całorocznych opon...
 felgi o takich parametrach będą dobre dla PII ? Skąd jest ten model felgi ?
- 5 1/2 J x 16
- 5 x 100 x 54
-ET 45
Dotychczas było 15x6J 45, czy będę mógł założyć powyższe felgi ? Czy nie będzie trzeba wymieniać tarcz / klocków lub innych części ?
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2020, 17:29:21 wysłana przez Mis090 »
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #34 dnia: 18 Maja 2020, 18:05:38 »
Tylko do felgi 5,5" szerokość opony to 185. Może byc trochę mało do 195  :o
https://2.bp.blogspot.com/-w7g6xbgEbik/WNzi1Y-SGAI/AAAAAAAABXI/jm0JH8AnRE0aabTBTTxFqZLeTeBIh72-gCLcB/s1600/fe1.jpg
Offline Mis090
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #35 dnia: 18 Maja 2020, 23:36:05 »
Czy 17 w PII były z PIII ? Jak wrażenie z jazdy, napisz proszę plusy / minusy, czy spalanie wzrosło ? Właśnie biorę pod uwagę kupić całe koła 17 calowe z PIII do PII.
Za: https://priuschat.com/threads/17-prius-v-wheels-on-gen-2-prius-pics.89384/
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2020, 23:44:25 wysłana przez Mis090 »
Offline Mis090
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #36 dnia: 19 Maja 2020, 10:07:26 »
Ostatecznie zastanawiam się nad 16 lub 17 do mojego PII, 98 % trasy to będą dobrej jakości drogi miejskie - trasy szybkiego ruchu. Przesiadka z balonowych opon na 15 jest dla mnie ważna chyba tylko ze względu na estetykę (zmiejszenie profilu na aktualnych 15 nie wchodzi w grę bo będzie za nisko wtedy). A 16 już prezentują się elegancko tylko kołpaki na alufelgach trochę mnie dziwią ...
Rozważam następujące warianty oryginalnych felg Toyoty (oem)
Felgi 16 byłyby z PII
Felgi 17 byłyby z PIII
Dobrze, że w necie jest sporo ofert :)
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2020, 10:38:31 wysłana przez Mis090 »
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Maja 2020, 15:03:14 »
Na 17" wzrosła stabilność w zakrętach, ale troszkę ucierpiał komfort.
Dla mnie 16" w P2 to zbyt duże balony, ale za to komfortowo się jeździ.
Brałbym 17" z P3 lub Avensisa T25 i opony 215
Offline Mis090
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #38 dnia: 20 Maja 2020, 10:07:54 »
Drodzy forumowicze,
Czy ktoś mógłby napisać jakie dokładnie pełne  parametry muszą mieć aluminiowe felgi kupowane do Priusa 2 dla rozmiarów 16 cali lub 17 cali tak żeby na 100% pasowały (poza tymi dedykowanymi do priusów rzecz jasna). Nad ostatecznym wyborem rozmiaru jeszcze się decyduję ale to tez zależy od znalezienia używanych felg w dobrym stanie. W ofercie jest bardzo dużo ładnych felg toyotowych, bo takie zamierzam kupić ale totalnie nie wiem jakie będą pasować...
Dotychczasowe 15? mają oznaczenie: 15x6J 45 ale to niewiele mi mówi... nie wiem jaki powinien być rozstaw śrub, szerokość kupowanych felg
(Wybaczcie natrętne pytania ale nie znam się na tym a nie chcę kupić na marne i się rozczarować jak mi powiedzą przy montażu, że mogę sobie zabrać te felgi bo nie pasują...)
Dzięki ! :)
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2020, 10:17:02 wysłana przez Mis090 »
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: Toyota Prius 4
« Odpowiedź #39 dnia: 20 Maja 2020, 11:23:10 »
Na chłopski rozum wystarczy sprawdzić parametry oryginalnych felg i później szukać felg które nam się podobają o takich samych parametrach wtedy mamy pewność, że wszystko będzie ok.
Ori szesnastki w P2 takie mają wymiary 16x6JJ ET45  rostaw śrub 5x100
Toyota Prius gen. 4 2017
Była Toyota Prius gen. 2 2008r.
Był Seat Ibiza 1.4 MPI 8v 2000r.
Offline Mis090
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Maja 2020, 11:37:38 »
Oki, a czy np 5x100  ET 45   5,5 (tzn węższa felga ?) będą pasować ? Znalazłem takie ładne 16 z verso s
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2020, 11:41:14 wysłana przez Mis090 »
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #41 dnia: 20 Maja 2020, 12:22:32 »
Będzie pasować, w te stronę szybciej niż w drugą. Felga będzie węższa o pół cala co w centymetrach daje jakieś 1,25 cm. Na to opona 195/55R16 i wszystko gra.
Offline Jacek7210
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #42 dnia: 20 Maja 2020, 14:33:49 »
Jeszcze  potrzebujesz jeden wymiar- otwór piasty- wydaje mi się, że 54,1mm. Jeśli się mylę, niech ktoś mnie poprawi..
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #43 dnia: 20 Maja 2020, 15:10:22 »
Tak dokładnie jak Jacek napisał. Z tym, jeśli otwór centrujący będzie podany 54mm też powinno być ok.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #44 dnia: 20 Maja 2020, 17:38:36 »
z tym ostatnim wymiarem to trzeba dokładnie sprawdzić, byłem na etapie zakupu felg pod zimówki i przez ten 0,1mm odpuściłem temat, bo ilu sprzedawców tyle opinii czy będzie pasować, ewentualnie jak felgi na miejscu - podjechać i testowo założyć.
Prius 2
