Autor Wątek: Oponiarski dylemat  (Przeczytany 16068 razy)
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
Odp: Oponiarski dylemat
« Odpowiedź #45 dnia: 20 Maja 2020, 19:17:40 »
   5,5 (tzn węższa felga ?) będą pasować ?
Podesłałem Ci tabelkę z rozmiarami dedykowanymi do konkretnych szerokości (10 wątków wstecz). Edytka: dokładnie wątek #34
Będzie pasować, w te stronę szybciej niż w drugą. Felga będzie węższa o pół cala co w centymetrach daje jakieś 1,25 cm. Na to opona 195/55R16 i wszystko gra.
Masz jakieś inne dane? W drugą własnie łatwiej, bo 6,5" obejmuje szerokości od 185 do 215. Tu jesteś poza zalecaną granicą.
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2020, 19:20:00 wysłana przez wściekła mysz »
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #46 dnia: 20 Maja 2020, 19:36:03 »
Dobra, sam sobie znalazłem  :-P Jakiś poradnik na portalu aukcyjnym dopuszcza dla 5,5" szerokość opony 195. Czyli granica. Czyli możesz jeździć w/g tego autora. Tylko nie szalej!  :cheesy:
Offline Mis090
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #47 dnia: 21 Maja 2020, 08:19:41 »
Dzięki panowie za odpowiedzi.
Dane dla europejskich wersji PII (wytłuszczoną czcionką dedykowane)
Znalazłem bardzo ładne felgi 16 z verso s, praktycznie nieużywane ale właśnie 5,5 i z otworem 54 mm. Mam nieco stracha przed kupnem, że okaże się że nie można zamontować albo coś będzie nie tak ... (gdyby się dało to opona 185 prawda ?
Ostatecznie znalazłem tez alu 16 oryginalne priusowe do II generacji z ?kołpakami?  :laugh: ale tutaj nie będzie obawy przynajmniej o to, że nie będzie pasować...
« Ostatnia zmiana: 21 Maja 2020, 09:08:54 wysłana przez Mis090 »
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #48 dnia: 21 Maja 2020, 20:44:21 »
Nie wiem jak bardzo jesteś zdesperowany, ale te 5,5" są na granicy w różnych źródłach. Ale w 185 bym się nie pchał zupełnie. Na innym wątku user napisał, ze miał problem z reklamacją opon, bo były nie w homologowanym rozmiarze dla danego samochodu. I nie rozpatrywali reklamacji, tylko odrzucili z tego powodu. To z dwojga złego chyba lepiej te 195 do 5,5" założyć, skoro niektórzy dopuszczają.
Offline Mis090
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #49 dnia: 22 Maja 2020, 12:34:18 »
Będę brać najpewniej oryginalne - dedykowane alufelgi oem do Priusa 2 16 cali.
Mam jeszcze pytanie, czy będzie je można bezproblemowo zamontować zamiast dotyczasowych toyotowych 15 z Priusa 3 - tzn. czy nie czekają na mnie jakieś niespodzianki typu nie pasujące tarcze hamulcowe czy coś ? Może pytanie głupie ale wole dopytać :)
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: Toyota Prius 4
« Odpowiedź #50 dnia: 22 Maja 2020, 12:46:10 »
A skąd ktokolwiek może znać odpowiedź na to pytanie, nie znając historii auta.
Ale zakładam, że jeśli tarcza mieści w 15 calach to tym bardziej w 16 calach będzie miała jeszcze więcej miejsca.
Toyota Prius gen. 4 2017
Była Toyota Prius gen. 2 2008r.
Był Seat Ibiza 1.4 MPI 8v 2000r.
Offline Mis090
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #51 dnia: 22 Maja 2020, 13:22:42 »
Ostrzegałem, że pytanie głupie ;)
Dzięki !
Dam znać niedługo jak moje ?sukcesy? z wymianą kół do priusaka, trzymajcie kciuki :good:
Offline Mis090
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #52 dnia: 23 Maja 2020, 12:07:27 »
Która oferta felg wydaje się wam najbardziej wiarygodna ? Pierwszy raz kupuje felgi, nie wiem na co zwrócić uwagę, znalazłem trzy oferty. Mógłby ktoś spojrzeć ?
Niektóre mogą być regenerowane - malowane proszkowo (cokolwiek to znaczy...)
https://allegro.pl/oferta/toyota-prius-ii-felgi-aluminiowe-16-8476551185
https://m.olx.pl/oferta/alufelgi-6x16-5x100-et45-toyota-oryginal-prius-w-idealnym-stanie-CID5-IDzI18H.html?reason=
https://m.olx.pl/oferta/alufelgi-16-toyota-prius-avensis-celica-5x100-et45-CID5-IDzTIT7.html?reason=
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2020, 12:44:53 wysłana przez Mis090 »
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #53 dnia: 23 Maja 2020, 13:02:24 »
Poproś o zdjęcia w lepszej rozdzielczości na maila, zobacz sobie krawędzie (porysowania/utlenienia). Tak na pierwszy rzut oka z tej rozdzielczości co jest, to na pierwszej ofercie juz jakieś purchle widać, dodatkowo brudne, coś można przeoczyć. Opony szrot, rozumiem, ze interesują Cie same felgi. olx'owe oferty wygladają lepiej, ale też nie wszystkie felgi pokazane samodzielnie na zdjęciach. Na trzeciej ofercie widać trochę obrysowane kołpaki, ale felgi przynajmniej ładnie umyte, jak podeslą Ci zdjęcia, będziesz sobie mógł pooglądać. Drugie nie mają widocznych obrysowań, ale też do ogladnięcia w lepszej rozdzielczości. Nie ma zdjęcia od wewnatrz. Poproś też o takie, bo i od wewnątrz zdarzają się obcierki.
Czy nie są podgięte, to juz na zdjęciach raczej nie zauważysz, to dopiero u wulkanizatora przy wyważaniu. Nie wiem jak z ochroną kupującego na olx, na allegro jakaś istnieje (i chyba w miarę działa)
Jak będą bez jakichkolwiek skaz, to przy takim wieku felg będzie raczej oznaczać, że są regenerowane. Nie mam doświadczeń z takimi regeneracjami
Edytka: te olx chyba oboje sprzedający to firmy, więc duża szansa że moga byc po malowaniu. Tylko wtedy nie wiadomo jak wyglądały przed regeneracją. Zastrzeż sobie możliwość zwrotu, jak zobaczy je "Twój" wulkanizator
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2020, 13:09:53 wysłana przez wściekła mysz »
Offline Mis090
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #54 dnia: 24 Maja 2020, 19:20:49 »
Dzięki za rady !  :good:
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2020, 19:44:24 wysłana przez fazibazi »
Offline Mis090
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #55 dnia: 31 Maja 2020, 13:14:39 »
Wziąłem oryginalne 16 cali dedykowane do II generacji + opony całoroczne Yokohama Bluearth - jestem bardzo zadowolony :)
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #56 dnia: 31 Maja 2020, 13:19:05 »
 :good:
Offline Mis090
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #57 dnia: 11 Lipca 2020, 11:03:01 »
Gdyby ktoś był zainteresowany mam do sprzedania w bardzo dobrym stanie felgi 15 cali Dedykowane do III generacji zakupione w Holandii. Niemalowane, bez żadnych wad.
Dla forumowiczów z rabatem :)
https://m.olx.pl/oferta/felgi-aluminiowe-15-cali-toyota-prius-oryginalne-dekielki-super-stan-CID5-IDFdJb0.html
Offline Jacek7210
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #58 dnia: 11 Lipca 2020, 13:19:08 »
Ile chcesz za te felgi?
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #59 dnia: 11 Lipca 2020, 17:18:22 »
wiela panie za koła .  (w sensie felgi ) ale widze ze jestem drugi w kolejce   :cheesy: :cheesy: :cheesy: :cheesy: :cheesy:
potrzebuje zrobic jeden komplet niebieski :-))).
tak ogolnie jak ktos ma takie 15 to chetnie stan obojetny i tak bedzie pelna renowacja ,
pozdr.
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2020, 17:22:48 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
