Autor Wątek: Demontaż konsoli srodkowej Auris I  (Przeczytany 3743 razy)
Offline Aston23
« dnia: 08 Października 2018, 04:27:40 »
Panowie potrzebuje wymienic zarowki w konsoli srodkowej pokretła wentylacji. Moze potraficie jakos pomoc zdjecia opis jak to zdemontowac. Sa instrukcje do yariski avensis corolii ale nic o auris nie znalazlem dzieki pozdro
Odp: Demontaż konsoli srodkowej Auris I
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2018, 10:20:30 »
Srebrne boczki sa na zatrzaski, podważ jakimś plastikiem i odejdą. Jak odkryjesz to zobaczysz wkręty to już dalej będziesz wiedział. Tak przynajmniej jest u mnie w 2011 HSD:
« Ostatnia zmiana: 08 Października 2018, 10:22:46 wysłana przez fazibazi »
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2018, 19:35:52 »
Czyli te boczki najlepiej szarpnąć do siebie od górnej krawędzi spod szyby? Musze u siebie radio wykręcić
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Października 2018, 21:54:01 »
Tak. Może nie szarpnąć ale podważyć i nie trzeba dużej siły. Do radia wystarczy chyba tylko górę ściągnąć.
Offline Aston23
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Października 2018, 04:56:13 »
dziekuje za pomoc w wekend biore sie za rozbieranie pozdrawiam
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Października 2018, 17:08:30 »
ja też dziękuję i wkrótce się zabieram. Przed demontażem takiego radia najlepiej zawczasu bezpiecznik wyciągnąć?
Jak się podważa platstik to na całej długości jednocześnie trzeba czy od jednego krańca można ciągnąć i wyskoczą kołki po kolei?
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Października 2018, 17:48:19 »
Ja podważałem od strony przedniej szyby.
